Hiltsun V70 Classic 2007
  • 381 Vastauksia
  • 139790 Lukukerrat
Poissa DaKeiMo
Vs: Hiltsun V70 Classic 2007
« Vastaus #165 : 04.07.2015, 13:38:58 »
Itsellä ollu jo pitkään skruvatin uretaaniset. Noin 3v/140tkm ja vielä on ehjät
Itekki tänään tommoset laitoin, hyvä tietää et kestää.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #166 : 04.07.2015, 16:23:37 »
...eikös siinä ole vain toinen pusla uretaania, vai olenko väärässä? :hello:
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #167 : 04.07.2015, 16:29:47 »
Joo on vaan se etummainen, mut eikös se yleensä menekkin nopeemmin?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #168 : 04.07.2015, 23:28:42 »
Mitä lie pajat ottaavat jos varsiin vaihtaa uudet puslat? Onko ne kuinka helposti vaihdettavissa?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #169 : 04.07.2015, 23:48:51 »
Ei ne puslat oo kauhean vaikea irrottaa/asentaa, silloin kun omaan laitettiin polyuretaanit niin mekaanikko teki erikois
Työkalun.
https://youtu.be/eCU9ZBS6-GE
Toisessa on saman tapainen työkalu,minkä se itte teki. Eli toi rauta missä on reunasta pala pois.
https://youtu.be/YkR3HiwWM44
Poissa J2K
« Vastaus #170 : 05.07.2015, 09:36:33 »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #171 : 05.07.2015, 17:02:06 »
Ai ne on alkanu köyhäilemään. Mulla on molemmat puslat uretaania.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Henahiko
« Vastaus #172 : 10.07.2015, 01:31:33 »
Mitkä iskarit siulla on jousien kanssa?
Ihan normi iskareilla mennään. Minusta toiminut hyvin. Tarkemmat saattaa sanoa etupään pompotuksesta.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #173 : 10.07.2015, 12:01:27 »
Kiva tietää. Paljonko on kolmeen vuoteen kilsoja tullut iskareille jotta kestääkö menossa mukana?
Poissa Henahiko
« Vastaus #174 : 29.07.2015, 23:17:33 »
Sellaset 100tkm rullattu noin suunnilleen. Takaata tuli vaihdettua iskarit tuossa keväällä. Sinnekin meni ihan normit. Etupää taitaapi olla vielä alkuperäinen. Taakse vaihto oli auton toinen. Suunnilleen taisi olla vaihtoväli sama kuin edellisilläkin pumpuilla.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #175 : 26.09.2015, 23:34:07 »
Joo o, hiljaiselo vietetty ja nautittu loppukesästä / syksystä.
Mittarissa komeilee tällähetkellä 419tkm, kohtuu hyvin on menty *kop kop kop*  :D
Tuo jurina edessä painaa mieltä, ideoita mikä sen oikein aiheuttaa? Ei täristä, vaan kuuluu sellainen rohina / ulina / jurina.
Ardic kaipisi huoltoa lähiaikoina. Pelaa kyllä, mutta sekin pitää pientä ääntä, aivan kuin jotain olisi sisällä irti, sellainen sirinä :idiot2:
Laatikon öljyjen vaihtoon vielä on tovi onneksi matkaa, mutta nekin pitäneen vaihtaa tässä alkutalven kynnyksellä, senverran hyvin on huolta pidetty laatikosta niin jatketaan 60tkm vaihtoväliä.
Lisävalojen asennus alkaisi olla käsillä, pitäneen kuun lopussa laittaa ämpärit tilaukseen, edelliset kun otti kolarissa siipeensä. Telineen haluisin kiinnittää puskuripalkkiin, mutta en tiedä mistä kohdin poraisin reijät...
Lassi
« Vastaus #176 : 27.09.2015, 00:37:26 »
Jompikumpi etupyörän laakeri?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #177 : 27.09.2015, 01:00:03 »
Vasen vaihdettu, ei vaikutusta ja muut laakerit ei pyöritellessä huonoilta tuntuneet.
Ääni alkaa jossain +60km/h jälkeen. Oikealle kaartuva mutka esim motarilla on aika sulosointuista  V:>
Lisäksi kun motarilla on töyssyjä joissa auton keula nousee ylöspäin / kevenää ääni loppuu ja alaspainuessa kovenee... VoooUUh voOOuh jne  ;D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #178 : 27.09.2015, 08:34:16 »
Onko ollut lisävalot johtoineen jo aikaisemmin ??
Oisko tuosta sarjasta apua, löyty myyntitopicista:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69162.0
« Viimeksi muokattu: 27.09.2015, 08:36:30 kirjoittanut anssi68 »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #179 : 27.09.2015, 09:54:07 »
Ootteko kuitenkin varmistellu nuo laakerit? Nostaa auton ylös, ottaa renkaan veks vaikka kummaltakin etupuolelta, sit pyörittelee jarrulevystä ja kokeilee tuntuuko resonointia.
Ei tuolla pyöräosastolla kovinkaan montaa vaihtoehtoa ole jos ääntää kun tuo laakeri. Kyllä niitä susia niissäkin riittää vaikka uus olis.
