Hiltsun V70 Classic 2007
  • 381 Vastauksia
  • 139418 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Hiltsun V70 D5 -07
« Vastaus #45 : 17.04.2015, 17:45:10 »
8) Kiitos tiedosta, pitäneen illalla katsoa löytyykö romulaatikosta sopivan kokoista mutteria, varmaan kestää ihan perus mutterilla?
 :buck2: Se on sen ajan murhe :2funny:
paras olis semmonen mutteri jossa on kaulus... hokasitko mitä tarkotan?
YouTube
Poissa remes
« Vastaus #46 : 17.04.2015, 17:50:32 »
Tää näyttää niin asialliselta tämmöisenään että jättäisin pahimmat tuuninkit pois. Pidät noi fillarit alla, vaikka Eibachin tai H&R:n jousisetti ja se on siinä. Less is more vai miten se meni...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #47 : 17.04.2015, 19:01:45 »
??? EN  :2funny: Prikan kanssa kiinni vai?
  -H- Kyllä se näin on, ja muutenkin ollut tästä ulkoasusta niin paljon positiivista palautetta ja erityisesti ihteäkin miellyttää ihan pirusti. Ehkä alkuperäiset roiskeläpät voisi hommata...
Niin ja alustaa laitetaan ehkä sitten kun nykyinen alkaa hiipumaan, entinen omistaja nätisti ajanut kun 3v ja ~60tkm ja alusta tuntuu todella jämäkältä :)
Ilmastoinnissa jotain häikkää alkoi tänään, puhaltaa jokseenkin kostean tuntuista ilmaa. Huollossa voisi muutenkin käyttää, mutta mihin tuo kostea ilma viittaa?
« Vastaus #48 : 17.04.2015, 19:51:31 »
Tässä on asiaa. Se sopivien vanteiden löytäminen kun on Volvoon vaikeeta. Mutta kyllä niitäkin on, just vaihdon yhet pois.  :pomo:
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #49 : 17.04.2015, 20:14:54 »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Itsok
« Vastaus #50 : 17.04.2015, 20:16:49 »
JA virallinen nimi taitaapi olla laippamutteri (DIN 6923)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #51 : 17.04.2015, 21:04:00 »
Kiitos kuvavinkistä :)
Tuollaisella saadaan vissiin suurempi puristus pinta ala kuin pelkällä mutterilla?
Eka tankki ajettu laskennallinen keskikulutus 7,4l/100km Yllätyin positiivisesti, kuitenkin autosta on nautittu kivasti  ::)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #52 : 18.04.2015, 00:33:26 »
Foorumin tarrakin tuli eilen lätkästyä lasiin, tai tuli niitä kakskin, toinen vaan piti repiä pois kun mäni vinnoon  :-[
Tankilla ollessa huvitti kuinka tummalta lasi näyttääkään kun aurinko hieman paistaa 8)
Ja tässä vielä fiilistelyä :P
Poissa Hiltsu
Vs: Hiltsun V70 D5 -07 *Audio päivitystä?*
« Vastaus #53 : 19.04.2015, 03:25:04 »
Autossa on HU-650, onhan se ihan toimiva noin niin kuin radion kuunteluun ja cd-levyn pyöritykseen, mutta siihen se sitten jääkin. Tosin valikossa on AUX-input, mutta ei se oikein nappaa ainakaan vielä...
Muutenkin autossa on se halvin audio paketti josta taitaa puuttua diskantit ja kait sieltä vahvistinkin uupuu apparin penkin alta.
Joten...
Soittimeksi olen kaavailut 2-din dvd soitinta, tietäisi vaan mimmoisen laittasi ~700€ Suosituksia / ehdotuksia?
Soittimen vaihtoon liittyen olenkin katsellut 2-din sovitetta, mutta markkinat ovat jotenkin sekavat... Monessa on maininta ettei käy jos on lokero tai radio alkujaan soittimen rinnalla. Miksei käy? Nehän lähtee kehyksen vaihdon myötä pois, eikö?
Tuolla autohifi topicissa oli puhetta jotta merkkiliikkeestä haettava sovitin, mutta löytyykö jostain hyvää tarviketta edullisesti? Sitä kun olisi ajatus hieman modata, niin ei harmita niin paljoa jos menee pilalle.
Eteen ajattelin ostaa jonkun perus 2-tie erillissarjan, voisi kelvata joku Rainbow SL-C6.2 tai siitä se pro malli... Niissä ollut ainakin diskantit mukavan miellyttäviä. Harkinnassa on jotta laittaisiko diskantit orkkis paikoille, vai modaisinko peilikolmioihin pahkat jotta saisi suunnattua hieman. Hurmos teki ainakin nätin asennuksen omaansa josta se idea syntyi. Samalla kun erillissarjan asentaa niin pitää etuovet vaimentaa. Jonkin verran löytyy mattoa entuudestaan hyllystä, mutta lisääkin voisin tilailla.
Kaapelointi hieman murehituttaa...
Mistä kulkee virtakaapeli laturilta akulle jottei suotta laita rca-kaapeleita viereen. Vai onko tämä myytti jo kuollut?
Myöskään ei ole muutamaan vuoteen tullut audio puolen kanssa leikittyä, niin millaisenhan päätteen sitä hankkisi tuolle erillissarjalle?
Subille sitten ehkä joskus oma jos tulee koko subia ::)
Paljon tekstiä ja kirjotusvirheitä sitäkin enemmän, mut josko sitä jottain neuvoja ja vinkkejä saisi  :)
Poissa J2K
« Vastaus #54 : 19.04.2015, 07:42:58 »
Mulla on pioneerin kehys kun muualta en löytänyt. Maksoi kolme vuotta sitten muistaakseni 75€. Väri sama kuin originaalissa, eli musta. Yläkulmia piti hioa vajaa milli että sopi. Hieman harmittaa näin jälkikäteen diskanttien suuntaus. Ovat nyt oven yläreunassa niin edessä kuin mahtuvat. Suuntaus on noilla palikoilla rattiin. Eron huomaa kun vie päätä eteenpäin. Ehkä kesällä teen jotain palikkaa väliin että saan suuntauksen kohdilleen.
Mankan suhteen multa ääni pioneerille tai alpinelle. Youtubessa jokin aika sitten katselin videota jossa nainen arvosteli pioneeria, alpinea ja kenwoodia. Pioneeri vei voiton äänellään.
Esim. tämä malli. Saa rattiohjaimen, jolloin käyttö mukavaa. Aikaviiveitä voi säätää itse. Jne..
http://www.autostudio.fi/pioneer-sph-da120-appradio.html
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #55 : 19.04.2015, 10:36:38 »
Joten...
Toki jokainen saa tehdä omat valintansa, mutta aika reilu budjetti pelkkään soittimeen. Mutta jos oikeasti tarvitsee DVD ominaisuutta, niin mikäs siinä.
DSP on kyllä melkein välttämätön, jos meinaa kunnollista ääntä saada pihalle (aikaviiveet, suodot, jyrkkyydet, tasot ym.).
Etupäähän kannattaa käyttää niin paljon budjetista kuin vain kärsii. Tuo Rainbowkin varmaan ihan hyvä vaihtoehto, ja Ground Zerolta Uranium näihin edullisempiin/keskitason vaihtoehtoihin.
Sille sitten vielä jokin perushyvä merkkivahvistin ja ei kannata niitä watteja tuijotella liikaa. Tai sitten 5-kanavainen, niin on valmiina subillekin. Tuossa esim. tällähetkellä melko halpakin vaihtoehto: http://www.fanaticaudio.com/shop/5-tai-useampi-kanava/ground-zero-gzha-5125xii/
Tässä toinen, aivan hyvä-ääninen 5-kanavainen: http://www.fanaticaudio.com/shop/5-tai-useampi-kanava/helix-b-five/
Tässähän ois toki DSP mukana: http://www.fanaticaudio.com/shop/5-tai-useampi-kanava/match-pp52dsp/
Mutta subiksi kannattaa (niinkuin tuolla lukeekin) valita Helixin Match subi, niin saa paremmin tehot irti vahvistimesta (subi sitä tehoa kuitenkin enemmän tarvii kuin etupää).
Virtakaapeli kulkee muistaakseni kuskinpuolelta, josta taittuu etupenkin kohdalla keskelle autoa ja on jo takapenkin kohdalla siinä. Ei nyt toki nippuun kannata RCA-kaapeleita vetää sen virtakaapelin kanssa, mutta kunnon kaapeleilla ei pitäisi ottaa häiriötä...
Ois muuten ylimääräisenä 3 paria AIV:n Arctic RCA:t 5,5m pitkinä  ;) ,täysin toimivat ja lähtee noin ½ hintaan OVH:sta, mutta jos kiinnostaa niiin katotaan YV:llä, niin ei mene täällä kaupankäynniksi.
Kehys poistaa alkuperäsen soittimen ja puhelimen/lokerot...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #56 : 19.04.2015, 11:42:26 »
Niin kauluksen yläreunasta viilasit? Jäikö siihen jäkkiä näkyville?
Joo se suuntaus tekee paljon, siksi itsekkin harkitsen niitä peilikolmioita, sellaisetkun löytyy entuuvestaan hyllystä.
Kenwoodia en ole ikinä omistanut, viimeksi oli alpine, joten ehkä tähän menen pioneerilla, ehkä en... Pitää käydä tutustumassa.
Niin se on vähän jääny nuoruus ajoilta tuo dvd... Nykyisin en levyjä käytä, jäänyt vain puhekieleen ;D Eli 2-din näyttösoitin haussa. Ja kerran kun ostaa mieluisen soittimen niin siihen myös vähän panostaa. Myös käytetttykin kelpaa.
Kiitos vahvistin vinkeistä, tuota helixiä jo silmäilinkin :)
Pidän kaapelit mielessä, itelläkin vuosien varrella  jääny kassillinen kaikkea roinaa niiin eiköhän noilla alkuun pääse :)
Poissa J2K
« Vastaus #57 : 19.04.2015, 12:54:14 »
Niin elikkä siitä mihin se 2-din soitin laitetaan. Ei näy kuin läheltä katsoen että on hieman viilattu.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Hiltsu
« Vastaus #58 : 19.04.2015, 13:07:10 »
Niin jotta kehys istui hyvin, mutta soittimella oli ahdasta :) Ei sinulla kuvaa olisi tästä asennuksesta?
Poissa J2K
« Vastaus #59 : 19.04.2015, 16:24:20 »
Kirjoitin väärin  :buck2:
Mankka meni hyvin paikoilleen mutta siis niistä ylänurkista piti ottaa hieman pois.
Joitain kuvia on jossain, mutta nyt en taida ehtiä niitä laittaa. Pakkaus menossa kun lähden kuukaudeksi duuniin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
