Hiltsun V70 Classic 2007
  • 381 Vastauksia
  • 139781 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Hiltsun V70 2007
« Vastaus #75 : 26.04.2015, 21:04:16 »
Oletko tarkistanu magneetti kytkimen välyksen? :hello:
En ole tarkistanut, huomenna saavat katsoa sen samalla kun aineet vaihtaavat.
Tosin jos ilmenee jotain sellaista laittoa jotta joutuisi putkia aukomaan, niin sitten ei vielä aineet vaihdu.
Poissa sandux
« Vastaus #76 : 26.04.2015, 22:07:42 »
Tuli laitettua kesäpyörät takaisin alle, käytyä pesulla ja sitten fiilisteltyä 8)
Huomenna  ilmastoinnin huolto, josko sitten pellois nätimmin. Nyt laskee välillä sellaisen "kostean höhhäyksen"
Ulkokuoreen harkinnassa on vielä sumuvalojen kalvotus ja puskurin rivan teippaus mustaksi.
Soittimen vaihdon myötä erillissarjan tarve on korostunut entisestää, joten sellainen on seuraavaksi hankinta listalla.
Diskantin asennus paikkoja olisi 3...
1) Orkkispaikkalla suuntaus on aika huono, mutta asennus helppo ja huomaamaton.
2) Peilikolmioihin ei olisi hassumpi tehdä siro asennus ja saisi suunnattua.
3) Pilareihin houkuttais laittaa "spotit" mutta verhon toiminta sekä kestääkö pilarin muovi paikoillaan lisääntyneen painon myötä?
Ite tein peilikolmioon lasikuitukitillä ja muovikitillä diskanttipaikat, saa yllättävän sirot ja suuntauksenkin ihan hyväksi.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Hiltsu
« Vastaus #77 : 26.04.2015, 22:25:58 »
Onkos siulla kuvaa siitä?
Onko siulla jakosuotimet missä? Mielessä ollut kyllä jotta aktiivisena soittaisi, mutta vaatisi oveen lisää johtojen vetoja joka ei äkkiseltään innostaisi.
Poissa sandux
« Vastaus #78 : 27.04.2015, 07:51:07 »
On mulla muutama kuva joo, en vaan tänne ikinä oo kuvia linkannut, jos pistät vaik s-posti osoitteen yvllä ni pistän muutaman kuvan. Jakosuotimet mahtuu hyvin olemaan ovessa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #79 : 27.04.2015, 18:57:50 »
Nyt puhaltaa kylmää yhtäjaksoisesti... Mikä lie ollu kun vajausta ei ollut kuin 21g
Samalla laukasivat patruunan ohjaamoon niin raikastu sisustakin aika voimakkaasti.
Vänkärin puolelta kuuluu suhinoita jostain, korjaamo osiossa lisää siitä...
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #80 : 27.04.2015, 19:18:34 »
Mulla oli jossain vuoto, ens viikolla parempaan tutkintaan. :buck2: :hello:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #81 : 27.04.2015, 19:27:35 »
Kyllä se on mukava kun se toimii, varsinkin kun  alkaa lämmöt nousta yli 20 asteen  :)
Poissa SKu
« Vastaus #82 : 28.04.2015, 16:10:00 »
Komee ja ryhdikkään näköinen Volvo. Pitää itekki alkaa pian teippaamaan pilarit. Tosin mulla on teippinä matta.
Volvo v70 awd 2.5T classic
Poissa Hiltsu
« Vastaus #83 : 28.04.2015, 20:39:38 »
Kiitos :) Itekkin mietin jotta kumpaa laitan. Kiiltävä tuli ja se kyllä passaa hyvin vaalean värin kanssa :)
Tänään tuli pikku paketti briteistä. Paketin sisältöä piti mennä heti sovittamaan paikoilleen...
Peruutuskameran virrat vähän mietityttää, voinko ottaa suoraan pakkivalolta, vai miten olette kytkeneet. Pitää siis toimia kun pakin laittaa päälle.
Tulihan sitä myös hieman shoppailtua... Heitin pokkana tarjouksen myyjälle, no se osu ja uppos, joten lähiaikoina ois tiedossa pientä iltapuuhaa :)
« Viimeksi muokattu: 28.04.2015, 20:45:09 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #84 : 30.04.2015, 23:30:31 »
Hartsin tuoksuista vappua :hello:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #85 : 06.05.2015, 12:20:08 »
Alkaa kelit lämmetä niin pääsee tuonne isoon talliin rakentamaan... Siis taivasalla laitellaan :2funny:
Kaapeleita olisi vedettävänä, mutta mietin että mistä on helpoin ja nätein asentaa kaapelit, ja häiriö äänet ei ole tervetulleita.
* 3 x rca
* Päätteiden heräte
* Akun jännite mittarin piuha
* 4 kajaripiuhat
* Kameran rca
Kontin asennuksia tutkailin jokin aika sitten ja tulin siihen tulokseen ettei vahvistinta tule etumaisen luukun alle koska ei mahdu, sekä eräällä foorumilaisella oli ottanut ehkä häiriötä auton virtakaapelista.
Joten vahvistin tulee taimmaisen luukun alla, joku sitä täällä aiemmin jo vinkkasikin. Mietin vain että ruuvaisiko vahvistimen luukun kanteen ylösalaisin vai tekisikö pohjalevyn joka nousisi kannen mukana sillon kun tarvitsee vararengasta...
Poissa sandux
« Vastaus #86 : 06.05.2015, 19:05:34 »
Siinä on kuva omasta vahvistimesta ja sen paikasta :)
Poissa hazaa
« Vastaus #87 : 06.05.2015, 21:45:16 »
Tällaisissa ahtaissa asennuksissa kannattaa sitten miettiä jäähdytysilman saantia.
Varsinkin, jos vahvistin on asennettu ylösalaisin. Kesäkuumalla voi lämmöt päästä
kohoamaan joillakin päätteillä. Ja toisilla kohoaa ihan talvellakin.
Poissa sandux
« Vastaus #88 : 06.05.2015, 21:47:48 »
Tätä ei oo saanut lämpeemään vaikka olis kuinka kauan ajanut/soittanut, sempä takia tota romulokeroa tossa voikin pitää.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #89 : 07.05.2015, 01:10:16 »
Kiitos kuvasta :)
Itellä ei ole tuollaista syvennystä tuossa lokerossa, joten varmaan pitää varastoon siirtää.
Tätähän minä olen miettinyt...
Siksi olen miettinyt avarrettua levyä pohjalle johon päätteet kiinnittäisi ja levy kiinnittyisi luukkuun jotta nousee tieltä pois.
