V70 -00 hälytin ja kaukosaadin
  • 48 Vastauksia
  • 35137 Lukukerrat
Vs: V70 -00 hälytin ja kaukosaadin
« Vastaus #30 : 16.04.2013, 20:51:25 »
Juu, näin oli tarkoitus et pitää ensin paikallistaa mistä ovesta se kytkin olis menny. Sit rueta sitä kaukolukkoa ihmettelemään.
Varmaan vänkärintakaovi olis ekana purettava kun siinä se punainen valo palaa kokoajan vaikka auto on sammuksissakin niin jos sieltä olis se kytkin menny...
Silloinhan se on sieltä mennyt jos valo palaa kokoajan.
Itselläkin oli sama ovi vialla.
Helppo korjata kun saa ensin sen lukon käsiinsä.
Poissa Axu85
« Vastaus #31 : 01.04.2015, 11:12:23 »
Onko joku irroittanut tämän oven mikrokytkimen?
tai onko jollain tarkkaa kuvaa kyseisetä kytkimestä irtonaisena?
kiinnostaisi nähdä sellainen irtonaisena että tietäisi sopisiko noi mitä mulla on hyllyssä.
Poissa Justus
« Vastaus #32 : 01.04.2015, 13:33:49 »
Taitaa olla tuo:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=7368&osCsid=01u146g2rtno31juoae4q3faf1
http://www.mouser.com/ds/2/467/10550351_02_K-24988.pdf
Mutta oon sitä mieltä, että useinmiten tuo mikrokytkimen toimimattomuus johtuu tuon muun mekanismin kulumisesta, jolloin tuö kytkimen liikkuva ei liiku tarpeeksi. Omastani korjasin liimaamalla palan muovia siihen väliin.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2015, 13:36:59 kirjoittanut Justus »
Poissa Kartanovolvo
« Vastaus #33 : 22.04.2015, 15:48:35 »
Tuossa eilen käytin auton katsastuksessa. Hälytin, sisävalot yms. ei tietenkään liity asiaan mitenkään. Sen jälkeen alkoi sisävalot palamaan, ovet menee kaukosäätimellä lukkoon ja auki. Tarkkana saa olla ettei kuskin jalkatilaan jää valot palamaan. Muut valot on pois päältä. Ongelma on lähinnä repsikan ovessa, jota ei juurikaan availla kun yksin liikun autolla. Kuskin ovessa myös sitä ilmiötä että välillä saa paiskoa urakalla :buck2:
Joten, tumpelona jos alkaisin itse etsimään mikrokytkimiä yms. niin ei siitä ainakaan parempi tulisi. Nyt hälyt on sitten kokonaan pois pelistä... Siis jos veisin tuon ongelmapesän korjaamolle, niin mitähän lysti noin suunnilleen mahtaisi kustantaa? Itse en ala todellakaan edes yrittämään.
Ovien punaiset valot oon repinyt huitsin nevadaan jo aikaa sitten, kun niitä ei voi nähdä palaako vai ei.
Kustannuskysymys: kannattaako tuohon korjauttaa `jotain` vai annanko olla. Rahallista arvoahan tuollaisella -99 vehkeellä ei paljoa enää ole.
V70 2,5 TDI -99 tomaatti
Poissa Justus
« Vastaus #34 : 22.04.2015, 16:29:09 »
En tiedä mitä maksaa, mutta jos johonkin merkkikorjaamoon rempattavaksi viet, niin lukothan tuohon sitten menee paketteina vaihtoon.
Ei mikään korjaamo ala niitä lukkoja ainakaan virittelemään, kuten me foorumilaiset niitä itse ropaamme.
On äkkiä kahteen oveen tonnin pieti, jos riittääkään...
Lukon vaihto ei loppuviimeksi ole kovin vaikea, eli jos löydät jostain vähän käytetyt, tai uudet kohtuuhintaan, niin ei oo mahdoton itsekään niitä vaihtaa, tai vaihdattaa jossain halvassa verstaassa.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #35 : 19.09.2017, 18:05:20 »
Ovien lukoissa on kyllä kaksi mikrokytkintä, toinen rikkarille toinen sisävaloille. Ne vanhemmiten alkaa sohloon, koska mekanismi kuluu.
Sen saattaa pystyä elvyttämään laittamalla pienen siivun muovia mikrokytkimen ja sen kielen väliin. Tai sitten uutta lukkoa kehiin.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=124280
Eikä varmaan kellään kuvia tallessa...
Kiitos kuvaänpäri S*
Poissa Justus
« Vastaus #36 : 19.09.2017, 18:31:06 »
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #37 : 21.12.2017, 20:54:57 »
Eli jatka topickia koska en viitti uutta tehdä ku itellä sama ongelma ja vuosimalli.
Eli autona on -00 265hv mallin V70 R jossa on se 3 nappulan kauko-ohjain. En ole kerenny tutkimaan vikaa ja ovet menee avaimesta ja ohjaimesta lukkoon mutta oon huomannu seuraavat viat Eli vilkut ei välähdä ovien lukittuessa mutta välähtää 2 kertaa avatessa, sisävalo palaa kokoajan, oikea takaoven valo palaa aina, hälyttimen ledi ei vilku ollenkaan, kuskin oven sisäpuolella olevasta napista ovet menee Lukkoon mutta aukee samantien.
Korjaamon Autocom testerillä Luin hälyttimen ohjausyksikön vikakoodit ja löytyi seuraava koodi eli
 -Takasivu ikkunan rikkoutumis tunnistin-  voisiko hälytin ongelma mulla johtua tuosta tunnistimesta?
Koska testerit ja ohjainlaitteet on tuttuja niin tutkailin että jos tuon tunnistimen saisi kytkettyä pois käytöstä ja siellä olikin asetus osio jossa vissiin saa kytkettyä pois / päälle eri toimintoja kuten antureita,
ovet menemään automaattisesti lukkoon, vilkut pois ja muuta mutta ongelmaksi muodostui että kun yritti muuttaa toimintoa niin se pyysi turvakoodin? Eli seuraava kysymys on että kenellä Sellanen koodi on ja mistä sen saa? Eli saako auton omistajana keskusautohallista hankittua tuon hälyttimen ohjausyksikön turvakoodin jota se pyytää asetuksia muuttaessa?
Poissa Justus
« Vastaus #38 : 21.12.2017, 21:13:48 »
Takaoven lukossa mikrokytkin vikaa, kenties.
Tuskin antavat turvakoodia volvolla, mut ainahan sitä voi kysyä.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #39 : 22.12.2017, 09:21:45 »
joo pitää tutkia se kytkin. Käyn tänään kyselemässä saisko sitä koodia. Sieltä  asetuksista saisi laitettua päälle automaattisen lukitus toiminnon ja sitten sieltä oli kytketty pois ledi ni se pitäis saada päälle.
Poissa Justus
« Vastaus #40 : 22.06.2018, 00:12:24 »
No, saitko koodin?
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #41 : 16.01.2019, 23:49:03 »
No, saitko koodin?
En oo kerenny kyselemään vielä
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #42 : 21.01.2019, 16:46:27 »
Taitaa olla kyseinen PIN koodi siellä CEM muistissa mistä sen voi tonkia ulos jos ottaa pöydälle ja lukaisee.  ;)
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa VsanteriKS70
« Vastaus #43 : 28.05.2020, 06:12:53 »
Mulla on semmone ongelma Volles (S70 classic VM00)
Vilkut ei välähä ku laittaa ovet lukkoon tai avaa varas hälyttimen valo ei vilku eikä ala hälyttää ku koputtaa ikkunoita
Poissa MFA84
« Vastaus #44 : 12.07.2020, 00:00:50 »
Morjes kaikille! Autoni on Volvo V70 mk1 vm.00 ja nyt on tullut viaksi sisävalojen satunnainen jääminen päälle + oikean etu jalkatilan valon jääminen päälle. Vaihdoin jo oikean etuoven lukkolaiteen mutta mitään vaikutusta ei ollut vaan sama vika vieläkin päällä. Myös hälytin ei mene välillä päälle eli ei vilkauta vilkkuja lukittaessa ovia ja jos menee päälle niin kohta alkaa hälytin itsestään huutamaan. Nyt minulla on sisävalot pois käytöstä ja oikean jalkatilan polttimo ja oikean etuoven punavalo polttimo otettu pois ja ovien sulkeminen tapahtuu vain avaimella ettei hälytin kytkeytyisi päälle. Silloin kuin oikean puolen jalkatilan valo jäi palamaan vedin konepellin vaijerista ja valo sammui ja kun vapautin kahvan valo syttyi..Olen vaihtanut myös konepellin vasemman puolen lukkolaitteen jossa on anturi. Tulipa pitkä teksti mutta olisiko jollain apuja mikä voisi olla vikana, olisi mukavampi kun hälytin toimisi ja ovet voisi avata/sulkea kaukosäätimestä.
