Volvo "s90" 960, ei käy kunnolla
  • 11 Vastauksia
  • 3756 Lukukerrat
Poissa Miksa
« : 16.04.2015, 17:19:16 »
Volvo 960 2,5 -95
Auto lähtee käyntiin hyvin, mutta tyhjäkäynti vaeltaa (ei käy kaikilla) ja just hilkulla sammuuko. Ajaessa tehot olemattomat mutta kun kierrokset + 3000rpm kone tuntuu käyvän kunnolla. Välillä kone toimii normaalisti ja taas yhtäkkiä rupeaa kettuilemaan. Vaihdoin kaikki tulpat ja puolien liittimet katsoin.
Poissa Miksa
Vs: Volvo "s90" 960, ei käy kunnolla
« Vastaus #1 : 16.04.2015, 17:19:34 »
antaa vika koodit 3-2-2 ja 2-4-1
Poissa kkos
« Vastaus #2 : 16.04.2015, 22:31:19 »
3-2-2 =Air Mass Meter wire burn-off signal absent or faulty - Wiring break between FI terminal 8 and AMM #4
2-4-1 =EGR system flow too low - EGR vacuum booster
Poissa Miksa
« Vastaus #3 : 17.04.2015, 13:46:31 »
Mikäs osa tämä on? Ja mihin vaikuttaa tuo kun on ainakin rikki?
Siinä kuva maf:in liittimestä tuskin tuon reunimmaisen pitäisiolla vain tyhjä reikä.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2015, 13:52:38 kirjoittanut Miksa »
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 17.04.2015, 14:17:08 »
Ilmamasamittarin liitin näyttää ainakin kuvassa hieman hapettuneelle joten antaisin sille ainakin ensimmäisenä crc:tä tai muuta vastaavaa korroosionpoistavaa ainetta niskaan.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Miksa
« Vastaus #5 : 18.04.2015, 19:13:15 »
Kyllä se ilmamassamittari taitaa sökö olla. Kun irroittaa liittimen ja käynnistää auton se käy nätisti (noh niin nätisti mitä tuo nyt käy :D), mutta kun liittimen pistää kiinni niin noin 2-3sek ja rupee röpöttämään ja käymään miten sattuu.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2015, 19:46:52 kirjoittanut Miksa »
Poissa Miksa
« Vastaus #6 : 20.04.2015, 22:26:45 »
Kenelläkään tiedossa -95 960 sedan 2,5l ilmamassamittarin OEM numeroa tai bosch:in varaosanumeroa? Omaani on joku pistänyt kunnon kiinatarvikkeen missä ei ole mitään numeroa, ihmekkös kun ei kestänytkään...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7 : 21.04.2015, 12:55:37 »
Volvo 9146483, Bosch 0280217511.
Jäitä housuun!
Poissa Miksa
« Vastaus #8 : 21.04.2015, 14:51:45 »
tuolla koodilla ainakin tulee ihan eri mitä omassani on, ylempää näkyy kuva liittimestä ja tuolla koodilla tulee 4napainen anturi.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 21.04.2015, 19:11:21 »
Väärät hakusanat oli... 0280213025 ois jo muistikuvienkin mukaan oikeampi tuohon vanhempaan Motroniciin. 6-napaisella liittimellä on tuo. Volvo OE 1271861-5.
Jäitä housuun!
Poissa Miksa
« Vastaus #10 : 22.04.2015, 20:08:58 »
Mitäköhän saattaa käydä jos ajaa ilman tuota anturia? En ole vielä koittanut, mutta ainaki paikallaan käy nätisti.
edit. Enkä nyt tarkoita ettenkö vaihtaisi sitä anturia, mutta pääsisi ees ajamaan hakemaan sellaista :D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 24.04.2015, 03:31:46 »
Vikatilakartoillahan se menee eli kulutus on aika jäätävä, toivottavasti ei ole kovin pitkä matka varaosaliikkeeseen.
Jäitä housuun!
