Missä sijaitsee kampiakselin asentotunnistin?
  • 7 Vastauksia
  • 8322 Lukukerrat
tomppa240se
« : 18.04.2015, 14:45:34 »
 terve
Oiskos kenelläkään tietoa kampiakselin asentotunnistimen sijainnista moottorissa?
Tämän uusiminen taitaa parantaa huonoa kylmäkäynnistyvyyttä melkoisesti?.
Vs: Missä sijaitsee kampiakselin asentotunnistin?
« Vastaus #1 : 18.04.2015, 16:31:23 »
terve
tarkoitatko vauhtipyörän anturia?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 18.04.2015, 16:58:01 »
Jos kyseessä allekirotuksen kulkine niin olettaen olevan LH:n ohjauksella, löytynee koneen takaa vauhtipyörän päältä..
Kotkot
tomppa240se
« Vastaus #3 : 18.04.2015, 17:15:59 »
 Kyllä on allekirjoituksessa näkyvä vehje eli 240 B230F -91
Joo tarkoitan vauhtipyörän anturia, mutta onko vauhtipyörän/kampiakselin anturit samat. toisaalla kehoitettiin vaihtamaan kyseinen anturi kun kysyin huonoa kylmäkäynnistyvyyttä jos yleisimmät sytkäosat ovat jo vaihdettu.
« Vastaus #4 : 18.04.2015, 17:22:15 »
Sama anturi joo.
Kutsutaan myös YKK- tai RPM-anturiksi.
Poissa Kaks40
« Vastaus #5 : 19.04.2015, 13:00:16 »
Itsellä myös ollut mielessä kyseisen palikan vaihto. Yhteen 700- sarjalaiseen joskus vaihdettiin mutta näyttää 2- satasessa tuo vastaava paikka melkoisen ahtaalta  ::) Mitä kautta työ kannattaa tehdä? Taannoin huomasin YKK- anturin johdon hanganneen melko lahjakkaasti venttiilikopan takapäähän  ;D
240 B230F
« Vastaus #6 : 19.04.2015, 13:33:01 »
Yläkautta sen saa samallalailla kun muissakin :)
s73
« Vastaus #7 : 19.04.2015, 13:35:50 »
Pakosarjan puolelta helpoin tehdä, käsittele varoen voi olla rapea. .  ;D
