Onko 90 luvun s40 luotettavia?
  • 46 Vastauksia
  • 14860 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: Onko 90 luvun s40 luotettavia?
« Vastaus #30 : 20.04.2015, 17:52:04 »
06/2000 - 2004 on täysin sama alusta.
ph2 ja ph3 on siis myös alustalta samoja.
Eli  voi olla uudella etupuskurilla ja vanhalla alustalla sekä mittaristolla tehtyjä autoja?
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #31 : 20.04.2015, 17:59:52 »
Ph2 vaparibensas on kyllä volvon laatikko.
Mulla on ph2 ja rellun loota
Volvo S40/V40
Poissa Petski
« Vastaus #32 : 20.04.2015, 18:59:21 »
Olikos sitten niin että 2.0 vaparibensois oli sit vaan vollen laatikot? Muistelisin
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #33 : 20.04.2015, 19:31:28 »
1.8 oletan niihin tuli viimesenä volvon loota.
kyllä ja muutenkin sekasin ne on just niitä 1.5 autoja heitetty kasaan mitä sattuu olemaan varastossa jäljellä.
YouTube
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #34 : 21.04.2015, 04:05:34 »
'97 2.0 vapari ja Rellun laatikko. Ph2 alkaen kaikissa on sitten varmasti Volvon laatikko.
Jäitä housuun!
Poissa Petski
« Vastaus #35 : 21.04.2015, 06:00:34 »
Juu, siis PH2 meinasin. Jäi vaan näköjään pois  ;D
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #36 : 21.04.2015, 09:46:37 »
Ei ole.
Se ph1,5 välimalli on ulkoisesti ph1 näkönen.
« Vastaus #37 : 09.05.2015, 06:41:57 »
Täytyypäs tänne kirjoittaa.
Alkoi niin häiritsemään tuo kuvitelmani, että kävin koeajamassa vm. 2000 V40:in ja pakko myöntää että hyvähän se oli ajaa.
Ajettavuudessa oli se, mitä isoista volvoista puuttuu, eli herkkyys. Silti ison volvon jämäkkyys ei loistanut poissaolollaan, oikein positiivinen kokemus.
Nettiauto vaan veti taas maton alta.... :-\
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #38 : 09.05.2015, 07:45:11 »
Ottiko lompakon myös :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa volmi
« Vastaus #39 : 13.05.2015, 13:46:15 »
carismastakin saa kelvollisen kun vaihtaa bilteman osat jotka on volvoon tarkoitettu.
Ilmeisesti tuokin on makukysymys sitten, kun aikoinaan TM:ssä oli Carisma ja S40:nen samassa talviautotestissä ja silloin mainittiin, että vaikka molemmissa on sama perusta mille autoa on lähetty tekemään, niin karhunurilla Carisma olisi ollut vakaampi.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #40 : 13.05.2015, 23:25:51 »
Omasta mielestä 2001 mallisen V40:pin vakioalusta oli ihan ok. Mutta tuon -98 mallisen T4:sen alusta on vähän liian kova kun laitettu joku madallussarja siihen joskus. Tosin kiihdyttäessä menee suoraan, eikä mutkissa kallistele.
Mutta onhan nuo X40 Volvot vähän ahtaita ajaa, verrattuna 940/740...
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015, 00:31:01 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #41 : 20.07.2015, 22:05:47 »
Tänään töissä koeajoin 2001 V40 tiisselin. Jälleen kerran ihan positiivinen üllatus, mutta yksi asia kiinnitti huomioni:
Ajotietokone kertoi auton keskikulutukseksi 8,1l/100km. Samaten koeajolenkillä ihan mitätön vastamäki sai hetkellisen kulutuksen näytön kipuamaan jonnekkin 10-13l/100km tietämille. Esimerkiksi appiukon V70 TDI ei moisia lukemia ihan pikkumäessä näytä ja saa olla melkoinen aasi jos saa menemään 8l/100km sekalaisessa ajossa.
Onko nuo S/V40:t tiisselinä kuinka naftapihejä? Ja missä vaiheessa renaultin moottori vaihtui VAG(?) 1.9 TDI:hin?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #42 : 21.07.2015, 13:03:33 »
Hjoo. Vuosituhannen vaihteessa kateltiin velipojalle jotain YK:n tuliaista. Volvolla oli silloinen ikäluokka 40:siä Classic -vaiheessa. Kertaistuminen kuskinpukille riitti kokeiluksi, molemmilla A-pilari ohimossa kiinni...
Älä hyydy
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #43 : 21.07.2015, 13:09:42 »
Mulla näyttää tietokone 5,5-5,7L yleensä. "tehoboksin" kanssa on nyt ollut 5,1-5,4L. Aikalailla pitää paikkansa.
e: Ajo on ~70/30 maantie/kaupunki
VAGinan moottoria näissä ei ole ikinä ollutkaan. Kaikki dieselit on relluja.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #44 : 21.07.2015, 17:51:52 »
kyllä siihen kuskinpenkkiin saa säädöt parimetrisellekkin mutta muilla ei oo takana tilaa yhtään. Penkki jos on yläasennossa ei ole minullakaan mukavaa autossa...
YouTube
