Volvo 144 b18 -67 lykkää vettää paisuntasäiliön korkista.
  • 4 Vastauksia
  • 3163 Lukukerrat
Poissa valiantti
Morjesta!
Mikäköhän mättää, kun tekee painetta jäähdytysjärjestelmään vähän liikaakin. Alkaa jossain vaiheessa lykkään paisarin korkista,
kun lämmöt ovat nousseet sinne normaaleihin. 87 termari.
Auto on tässä hiljakkoin otettu ajoon\laittoon. Seissyt yli kymmenen vuotta.
Uusin bilteman termostaatin tilalle motonetin välimallin version. Hieman eri mallinen, alalautanen isompi, mutta uskomitoiltaan sama. molemmat tuntu toimivan.
Samalla tuli huuhdeltua järjestelmää vesiletkulla, kun letkuliitännät oli auki.
Lämmöt pysyy kurissa lämpömittarin mukaan. Nostaa hieman yli mittariasteikon puolivälin ja siitä laskee kutakuinkin puoliväliin, kun termari aukeaa.
Ylä- ja alavesiletkut ovat huonoja (uudet tulossa), mutta ei kumminkaan vuoda. Syyläri-paisuntasäiliö letku on tällä hetkellä öljy\huohotusletku. Sisämitoiltaan jonkun millin alkuperäistä letkua pienempi. Menee kumminkin kevyesti jäähdyttäjän liitäntään. Syyläri ei vuoda. Ritilää jonkun verran lytyssä.
Mielestäni ei aluksi tätä tehnyt kun joitakin kilometrejä ajelin ja autoa käyttelin harva se päivä
Missä päin vois olla vuotoa. En nyt äkkiseltään oo huomannu öljyn seassa vettä.
Poissa kilikali
Onko termarissa parin millin 'apureikää' ? Mulla teki samaa kun kasasin koneen uusilla osilla, mutta teki heti alusta saakka. Porasin parin millin reijän termostaattiin ja sen jälkeen rauhottui. Ei tule niin kova sykäys kun termari aukeaa. Jossain termareissa valmiiksi reikä, jossa pieni helmitappi. Ne ainakin toimii paremmin. Jos nämä toimenpiteet ei auta, niin kansi pois ja uusi pahvi tilalle ;D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Wahleria kokeilisin ensi hätään. Ei maksa taivasosuuksia Volvollakaan
V90-19 T8
Poissa kimisetä
Eihän järjestelmään ole vain jäänyt ilmaa termarinvaihdon yhteydessä? Helpoimmillaan vika voi olla noin pieni.
Jos kansipahvi on palanut palotilan ja vesitilan väliltä niin paisuntasäiliössä pitäisi kuplia myös korkin auki ollessa.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa valiantti
Kiitoksia hyvistä vastauksista!
Saan tuon tankin takasin kiinni, uusi bensalinja ja suodatin, niin pääsee taas käytteleen.
Kattelin, että syyläri ittessään on ulkokuoreltaan pahan näkönen. ripoja rapisee alas etenkin edestä, kun vähän koskee.
Mikäs siinä kun pitää vetet sisässä ja lämmöt kurissa.
Kattelin, että Motonetissä on saatavilla syyläri -69-mallista eteenpäin. on käsittääkseni hieman leveempi, kun näissä ensimmäisissä 100-sarjalaisissa.
