850 jarrut vinkuun
  • 13 Vastauksia
  • 4161 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
850 jarrut vinkuun
« : 23.04.2015, 19:37:21 »
Jarrut pitää normaalissa ajossa vikinää vaihdoin palat ja levyt. Vikinä ei häipynyt. Poistin jarrukilvet ei apua. Jarrutus ei vaikuta ääneen. En ymmärrä?
« Viimeksi muokattu: 23.04.2015, 19:38:53 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa tdi-arska
Vs: 850 jarrut vinkuun
« Vastaus #1 : 24.04.2015, 01:02:31 »
Tuohon pitäisi kysyä mikä jarru tuskin kaikki vikisee, palat ja levyt ei yksin riitä vaan satuloiden/mäntien liikkuvuus lisäksi, abs-luistonesto toimii palaako vikavalo ?
Ajonjälkeen tunnustele lämpiääkö levyt ja missä ?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #2 : 25.04.2015, 17:50:12 »
Tämä ongelma ratkesi poppaskonstilla.
Eli jarrurasvaa palojen kylkiin ja selkään.
citikka
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 26.04.2015, 11:45:34 »
Ei ole poppaskonsti vaan normaali proseduuri. Meillä on tämän lisäksi vielä palojen selkäpuolella sitä värinänvaimennustarraa, ei ole jarrut vinkuneet moneen vuoteen vaikka tällä hetkellä takana  taitaa olla halpispalat saatavuuden vuoksi.
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 27.04.2015, 20:24:37 »
Juu mulla oli jotkut ns. paremmat ja kalliimmat palat takana, kun levyt viimeks vaihdoin. Palojen merkkiä en nyt muista, mutta ne vinkui aina pakkasella niin pirusti, teki niille sitten mitä hyvänsä. Aina oli kuparitahnat kyljissä ja takana, lisäksi kitinän vaimennuslevyt ja ilmankin kokeilin, ei vaikutusta. Kulmat hioin pyöreäksikin, kuten jossain paloissa on vakiona, eipä silläkään ollut mitään vaikutusta. Nyt ne sitten talvella nuo kului vihdoin loppuun ja aattelin kokeilla moponetin halvimat mahdolliset, kun levytkin alkaa olla jo ihan ehtoolla, niin ei huvittanut niihin paljon investoida, no ihmetys oli suuri, eipä vingu enää yhtään ja kuitenkin pitää hyvin.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #5 : 27.04.2015, 21:14:30 »
Et kai nyt oikeasti jarrukilpiä poistanut?
Poissa motu
  • Volvo 850 -94 & Volvo 850 -93
« Vastaus #6 : 23.05.2015, 13:54:10 »
Töissä tulee paljon vastaan kyseisiä ongelmia, että jarrut vinkuu. Korjaantunut aina, kun vaihdettu orkkis palat. Ja ei, en yritä mainostaa merkkiliikkeitä. Orkkis paloissa on ilmeisesti pehmeämpi seos kuin tarvikkeissa. Itse ajan tosin myös tarvikepaloilla, mutta olen hyväksynyt sen, että ne vinkuu pienissä nopeuksissa jarruttaessa. Eli, jos ostaa tarvikepalat niin kannattaa ottaa suosiolla niitä parempilaatuisia.
Rasvaus saattaa auttaa hetken, mutta kovilla paloilla tapana lasittua melko nopeasti ja sitten alkaa taas vinkumaan. Toivottavasti rasvaus auttaa sinulla myös pidemmällä tähtäimellä.
Poissa SIB
« Vastaus #7 : 23.05.2015, 18:15:43 »
Täällä kanssa vinkuvat takajarrut. Kun joku tossa sanoi että rasvaa taakse ja kylkiin niin tarkotatko että siihen jarrupalan kylkeen mikä ottaa levyyn kiinni? Eikös sitä sillon mene jarrulevyyn? Itte laitoin kuparitahnaa palojen taakse mutta en kylkiin ja silti vinkuu.
s73
« Vastaus #8 : 23.05.2015, 20:58:22 »
Ei kulutuspinnalle saa laittaa mitään.
Taakse on olemassa shimmejä millä saa palat hiljaisiksi.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #9 : 23.05.2015, 21:15:06 »
Ainakin Boschin palat vinkuu niin pe*keleesti, sellaiset on joka nurkassa. On kuparitahnaa ja kitinänvaimennuslevyjä, etupalat lovettu ja viistetty ja meteli korvia vihlova. Välillä saa jalankulkijoiltakin oikein vihaisia katseita, mutta toisaalta tietävätpähän, että hidastan suojatielle tullessa ja päästän heidät yli :D
s73
« Vastaus #10 : 23.05.2015, 21:21:08 »
Minkä valmistajan levyt?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #11 : 23.05.2015, 21:45:22 »
Brembon perusmallin levyt laitoin ja satulat herkistelin ja yhden vaihdoinkin. Männätkin likkuu nyt sormivoimin. Toisinaan pysyy aika hiljaakin ja välillä taas meteliä riittää. Etupalojen reunojen viistäminen helpotti vaivaa hiukan.
s73
« Vastaus #12 : 23.05.2015, 22:00:36 »
Toisinaan ei auta kun palojen vaihto.
Poissa rocktie
« Vastaus #13 : 24.05.2015, 15:08:12 »
No minä nyt laitoin juuri Bosch merkkiset palat eteen seitenkymppiin eikä vingu yhtään alkuperäislevyillä.
Olivat kevyesti viistetty kummastakin reunasta.
