Vika vai ominaisuus? Ilmastoinnin kompura katkoo päälle/pois
  • 7 Vastauksia
  • 5269 Lukukerrat
Poissa jiivee666
Eli allekirjoituksen auto. Ilmastointi päällä ollessaan magneettikytkin katkoo päälle ja pois,
olisko n. 30 sekunnin välein. Sääteleekö ilmastointi jotenkin tuollai vai vika?
Ilmastointihuolto tehty, jäljellä oli 400g ja nyt taas 1000g eikä vaikutusta.
Pistän kohta kytkimen väliin että saa ite päättää millon on päällä, ärsyttävä naksuttelu koko ajan.
Poissa Xuppo
Kyllä sen kuuluukin käydä jaksoissa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa D5GT
Ja sulla on jo kojelaudasa on-off kytkin ilmastoinnille. ;D No okei, sen saa vain pois. Jos kompura käy yhtäjaksoisesti on jotain rikki.
Poissa Mustalaatikko
Mulla se ainakin naksuu auton ulkopuolelta kuunnellessa aika ahkeraan D5:ssä päälle ja pois ja toimii hyvin, sisällä ei kuule eikä huomaa kierroksista. Aiemmin oli jännä sivuääni samalla joka poistui kompuran laakerin uusinnalla.
Juu tosiaan ihan normaali toimintasykli. Jos ääni on häiritsevän voimakas, niin se saattaa johtua magneettikytkimen liian suuresta välyksestä.
Poissa jiivee666
Joo loksahtaa aika  hyvin ja välillä tunttuu et kierroksetkin putoo hetkeks kun nappaa kiinni
Poissa iisakki889
Mistä kohti se välys kompurasta mitattiin ja paljon se piti olla?
Poissa petskula
