V70mk1 2.5T Ahtopaineet vuotavat.
  • 5 Vastauksia
  • 2481 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 26.04.2015, 19:30:17 »
Ostin reilu kuukausi sitten V70mk1 vuosmallia 2000.
Tekniikkana 2.5T RN moottori, sen jatkona 5-vaihteinen automaatti.
Oireet: Ahtopaineet eivät nouse pikku kierroksilla, alavääntö on kateissa.
Ahtopaineen saa nousemaan kickdownilla 0,9bar, sitten paineet alkavat heti tippumaan alaspäin.
Kun vaihde vaihtuu niin paineet tippuvat joskus alipaineen puolelle. Joskus saattavat jäädä juuri ja juuri paineen puolelle.
Kun vaihde on vaihtunut, niin auto tavallaan hyytyy. Paineet nousevat todella hitaasti, maksimissaan olen saanut 0,5bar.
Antaa vikakoodia, ahtopaineensäätö katkonainen.
Näitä on kokeiltu, parannusta ei ole tullut:
-Lambda uusittu.
-Kokeiltu toisella IMM.
-Kokeiltu toisella ahtopaineensäätimellä.
-Kokeiltu itse säädettävällä ahtopaineen säätimellä.
-Vaihdettu pieniä alapaineletkuja: Ahtopaineensäätimen ja hukkaportin välinen letku, Ahtopaineensäätimen ja ahtoputken välinen letku, Imusarjan ja bypass venttiiilin välinen letku.
-Bypass venttiilin kalvo vaihdettu uuteen.
-Isot ahtoputket ja liitoskohdat tarkastettu.
-Turbossa ei ole välystä.
-Hukkaportin kello toimii, kokeiltu myös lisäjousella. Ei vaikutusta. Tai siis vaikutti vain kickdowniin.
-MAP anturi putsattu.
-Nokka-akselin tunnistin putsattu.
-Välijäähdytin on päällisin puolin ehjän näköinen.
Tiedoksi vielä se että auto on ohjelmoitu uudestaan, joten ahtopainetta pitäsi olla vakiota enemmän!
Mitä kannattaisi seuraavaksi kokeilla?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa AnteroV70
Vs: V70mk1 2.5T Ahtopaineet vuotavat.
« Vastaus #1 : 26.04.2015, 22:01:35 »
Pyöriikö turbo herkästi? Olisiko kuitenkin viallinen turbo? Pakopesä halki tai imupuoli?
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2 : 27.04.2015, 14:07:16 »
En oikein osaa sanoa kuinka kevyesti sen pitäisi pyöriä.
Raskaampi se oli pyörittää mitä edellisen D5 moottorin turbo.
Miten voisin testata turbon kunnon?
Poissa Paskakuski
« Vastaus #3 : 27.04.2015, 15:52:32 »
Eipä tuota oikein paikallaan kummoisesti. Endoskooppikameralla ja mitä nyt kärkipihdeillä akselin päästä välykset tunnustella ja sormella kokeilla pyöräyttää. Kyllä tuollaisen sormella pyörittäessä pitäisi käytännössä ilman vastusta pyörähtää. Kokeile sormen päällä pyörittäessä, että tuntuuko yhtään sellaista jumittavaa kohtaa. Jotenkin oireet passaisi laakerivikaiseen turboon?
« Viimeksi muokattu: 27.04.2015, 15:55:57 kirjoittanut Paskakuski »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 27.04.2015, 21:56:44 »
Downpipen kun ottaa irti, niin näkee jos on pahasti lohjennut hukkaportin läpän juuresta, mutta kunnolla pääsee tutkimaan vasta kun ottaa koko kikkaran pöydälle.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5 : 28.04.2015, 14:21:56 »
En mielellään lähtisi viel tässä vaiheessa turboa vaihtamaan.
Mitkä kaikki alipaineletkut vaikuttavat turbon toimintaan?
