Mikä lambda-anturi V40 2,0 -96
  • 6 Vastauksia
  • 1582 Lukukerrat
Poissa Seba
« : 27.04.2015, 16:39:03 »
Eli lambdavalo syttyy hetken ajelun jälkeen, motonetistä katselin uutta, mutta meneekö sellainen perus 4-piuhainen, kun oli vaihtoehtona myös joku readyfit juttu joka taasen maksaa 120€, kun toinen vaan 49€?
Eli mimmoinen anturi noissa nyt sitten on ja volvonoobina kysyn vielä että mistä se löytyy  :-\
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Mikä lambda-anturi V40 2,0 -96
« Vastaus #1 : 27.04.2015, 16:49:59 »
Ei monestikkaan tarvikkeet toimi näissä.
Tuo readyfit meinaa varmaan sitä, että siinä on valmiina oikea liitin eikä tarvi ite räpeltää.
Ite hakisin ihan Volvolta original osan.
Lambda on aika alkupäässä pakoputkea pakosarjan jälkeen.
Poissa Seba
« Vastaus #2 : 27.04.2015, 17:46:52 »
Ok, tänks. Ehkä koukkaan suosiolla bilian ryöstettävänä.
Poissa Seba
« Vastaus #3 : 27.04.2015, 18:02:22 »
Hölmö jatkokysymys, voiko lambda piruilla jos putki vuotaa vähän?
Ehkä hieman pöristää, olen autolla jo 80km ehtinyt ajaa niin en ole ehtinyt tutkia vielä :)
Ajattelin vaan etten turhaa uusi jos johtuukin vuodosta..
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #4 : 27.04.2015, 18:49:34 »
Piruilee se ainakin jos vuotaa ennen lambdaa.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 27.04.2015, 18:50:28 »
Ja se lambdavalo ei oo pelkästään sille lambdalle. Se on ihan koko moottorin vikavalo.
Koodit siis kannattaa ihan ekana lukea jos ei oo vielä luettu..
Poissa Seba
« Vastaus #6 : 09.05.2015, 09:33:45 »
Vikakoodien luku kertoikin että oli kaasuläpän asentotunnistin tjsp sökö.
Nyt on uusittu, valot sammuksissa, tyhjäkäynti tasaantui samalla ja toimii kuin junan vessa.
