B5244t hävittää jäähdytin nestettä
  • 8 Vastauksia
  • 3296 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« : 28.04.2015, 20:58:58 »
-312tkm ajettu b2544t (V70)  vm.1999
-Syyläri vaihdettu (ent. om 2014)
-ilmastoinninkenno (lämppärin) (2014)
-nestettä häviää MAX rajasta valolle asti n.1500-2000 km matkalla
-ylävesi letku ei ole kova käydessä
-pakokaasu haisee aika samalle, kun b230ft- koneisessa Volvossa
-ollut 100% jäähdytin nestettä jakopään vaihdosta asti (n. 4tkm, jakopää tehtiin 308tkm kohdalla)
-Lämmöt on ja pysyy puolikkaassa heti kun moottori lämpeää.
Paisarin sisälle en ole haistanut, enkä ole tarkastanut sytytystulppien väriä.
Ideoita/kokemuksia? Autossa ilmeisesti vesijäähdytetty turbo? Imusarjan lämmitys toimii ilmeisesti vedellä ja on huohotin järjestelmään yhteydessä? Kansipahvi?
Poissa volvos70
Vs: B5244t hävittää jäähdytin nestettä
« Vastaus #1 : 30.04.2015, 18:22:13 »
Turbo on vesijäähdytetty. Syyläri ja lämppärin kenno ovat ne yleisimmät vuotokohdat näissä. Eli ne ei vuoda tässä? Alavesiletku, termostaattikotelo?
XC70 D5
Poissa JanMac
« Vastaus #2 : 01.05.2015, 10:26:54 »
Omaan 2.4t -99 samaan vikaan syyllinen oli kansipahvi. Vaihtelin kans sisäkennon ja syylärin letkuja jne mutta ne oli vaan oireita. Tosin jäähdytysneste tuoksahti pakokaasulle.
Ruuvaa tulpat poies ja kurkkaa lampun kans miltä männät näyttää. Jos vaikka ovat/on kiiltäviä niin selvä peli.
S80 Executive D5 AWD
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #3 : 01.05.2015, 10:38:33 »
Paljonko maksoi kansipahvin vaihto?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #4 : 01.05.2015, 10:41:44 »
Alavesiletku vuosi aiemmin, kiristin ja se loppui. Termari kotelon joku on tiivistänyt rumasti sinisellä tiiviste liimalla, sen alla imusarjalta palaavan letkun nippa oli löysä ja siinä oli valkeaa utua, kiristin sen. Nyt huohotin pöntön putsauksen jälkeen merkkasin paisariin täyttökohdan kylmänä. Pitää seurata tilannetta. Ja kurkkia tulpan reiät...
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #5 : 01.05.2015, 12:23:52 »
Tulpat oli kaikki mustia/maitomaisia. Mäntien laet mustia kaikki. Alaslaskutulpassa vihreää nestettä, kiristin sitä mutterimaista osaa, aikasemmin kiristelin siitä kuusiokolo kannasta
Poissa Paskakuski
« Vastaus #6 : 01.05.2015, 21:00:33 »
Katsoppa turbon vesikierron letkut. Monesti aika huonossa kunnossa ja kuumassa paikassa nii höyrysyy pois ennenku jättää mitää jälkiä
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #7 : 01.05.2015, 21:05:07 »
Pitää ne vielä katsoa jos tuo alaslasku ropun kiristys ei auttanu. Siinä oli kuitenki tippa 30min seisonnan jälkeen ennen kiristystä. Kaikki ketjut tuohon sais vaihtaa alipaine letkuista lähtien.
Poissa JanMac
« Vastaus #8 : 01.05.2015, 23:02:11 »
No samalla kiillotettiin nokat, tasot oikaistiin ja venttiilit läpättiin niin 1400€ piti töineen lyödä tiskiin
