volvo 740 bensamittari toimii väärinpäin
  • 9 Vastauksia
  • 3098 Lukukerrat
Poissa Vömbsteri
« : 29.04.2015, 19:49:18 »
Elikkä sellane vika et 92vm 740 deekuun vaihoin mittariston 940 94vm deekusta ja nyt bensamittaritoimii väärinpäin muuten toimii hyvin et mikä mahtais olla..?  :(
Vs: volvo 740 bensamittari toimii väärinpäin
« Vastaus #1 : 29.04.2015, 19:52:17 »
ja auto on ihan pyörillään ja pyörät on maata vasten? :D
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2 : 29.04.2015, 20:24:21 »
Joo kyllä on  :D tosiaa mittari näytti et tankki on melkee tyhjä ja kävi laittaass 30ellä tavaraa tankkii nii painu aiva pohja ja valosytty palaa eikä siitä nouse :idiot2:
« Vastaus #3 : 29.04.2015, 20:37:07 »
jännä juttu,oliko se vanhalla mittarilla kokonaan pois pelistä,eli ei näyttänyt mitään vai näytti väärin
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #4 : 29.04.2015, 20:40:55 »
Vanhalla mittarilla pelas justiinsa oikeen mutta nopeus mittarilakkaspelaamasta ja siinä syy vaihtoon...
Poissa Xuppo
« Vastaus #5 : 29.04.2015, 20:56:58 »
Vaihda uuteen mittaristoon pelkkä bensamittari vanhasta niin alkaa pelittämään. Tuon uudemman bensamittarin kanssa on eri tankkianturi jossa resistanssi menee juuri päinvastoin (tyhjä/täysi).
« Viimeksi muokattu: 29.04.2015, 20:59:34 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #6 : 29.04.2015, 20:57:28 »
Vaihtoehto a: Se mittaristo on tosi helppo purkaa ja vaihtaa pelkästään yksi mittari.
Vaihtoehto b: Niissä on erilaiset tankkianturit. Seiskassas se koko tankkivaruste on todennäköisesti mätä ja kamala, käy hakemassa siittä samasta ysistä muovinen varuste ja mittarin anturi. En nyt ihan vuosimallia pysty sanoon, mutta jossain 93 kieppeillä vaihtu pensamittarin anturi toimimaan vähän eri alueella ja toisin päin.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #7 : 29.04.2015, 21:44:28 »
Eli piisaa pelkkä bensamittarin vaihto vanhasta uuteen onkos se minkä laine homma purkaa sitä se mittaristo?
Poissa vippe
« Vastaus #8 : 30.04.2015, 11:27:41 »
https://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalInstrumentClusterInterchangeability.htm tosta vaihto ja modausohjeit lontooks mittariston vaihteluun
edit.940 tyyppiselle mittaristolle
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #9 : 30.04.2015, 13:44:58 »
Kiitos! :)
