pomon V70 "Tomppa"
  • 263 Vastauksia
  • 115886 Lukukerrat
Vs: pomon V70 "Tomppa"
« Vastaus #120 : 29.07.2015, 21:41:15 »
Mulla on nyt kiinni mustat ja minusta ne on alkuperäiset.. Mitenkäs noissa värierot ja paksuudet menee? Paljonko moiset (paksummat) kustansi?
Tässä kun alkuperäset on vielä sellaset pyörivät, eli tollaset.
Parisen kymppiä kappale kustansi.
Poissa remes
« Vastaus #121 : 30.07.2015, 04:11:50 »
Tuolta vaihtoehdot mittojen kanssa: http://www.partsforvolvosonline.com/index.php?cPath=2_1127
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #122 : 03.08.2015, 22:16:48 »
Kohtuullisen uus akkukin löyty paikoiltaan.   :)
Poissa Arska F
« Vastaus #123 : 04.08.2015, 08:40:36 »
Mulla on ykköskopassa samanlainen, muuten vielä ihan soiva peli, mutta vähän vaikuttais siltä, että ei ota enää kunnolla virtaa vastaan, toista vuorokautta laturissa (CTEK) ja vieläkin vajaa  :idiot2: ... Tarttee tehdä kuormitustesti sille ennen talvea ja katsoa sitten, että ostaako uusi vai... Hitto, kun näitä nykyakkuja ei voi enää vesittää  >:( en ainakaan ite oo löytäny konstia, miten kansi avataan... (Huoltovapaa.... Niin varmaan...)
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
« Vastaus #124 : 04.08.2015, 11:39:55 »
Eihän nykyakuille oikeen voi tehdä temppuilun alettua, kuin heeittää kuikkaa. Jos saa elvytettyä niin kannattaa lotota samalla viikolla.  :D Mun ei oo tarvinnu vielä yrittää mitään vippaskonsteja.
Tekis mieli laittaa yellow toppi tai joku muu hyvä. Riittäs sit webastollekkin paukkuja.
Jos haluat ladata kunnolla niin vähintään 4 amppeerin laturi.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #125 : 04.08.2015, 12:36:22 »
Niin iso agm akku kuin vain saa sopimaan niin on hyvä.
Mulla on molemmissa autoissa bannerin testivoittaja ja hyvin riittää ardicillekkin virta :P
Poissa Arska F
« Vastaus #126 : 04.08.2015, 15:42:31 »
Näinhän se on... Eivätkä kestä kun 5-6 vuotta  :'(
S80II, 2.0 D4.
« Vastaus #127 : 04.08.2015, 23:57:22 »
Pientä hifistelyä.
Vielä kun sais ton kookkaan jakosuotimen sopimaan jollakin lailla.
Tarkotus ois jotain pientä parannusta saada. Vaimennusmateriaalia ei nyt ole saatuvilla, mutta ehkä jossain vaiheessa. Nyt ei tarvi hommata mitään. Kaikkee löytyy varastoista.
Eli setti olis; soittimena tuo Blaukkari. Hyvää siinä mukavat säädöt ja se että muistitikku on johdonpäässä eikä tökötä missään pystyssä. Erkkasrja ysistä riisuttu DLS MS6, lähes käyttämätön setti. Vahvarina  SPL Dynamics S-4006 jonka siltaan 3 kanavaiseks(eli 2x160 + 1x 320). Subina jo reilusti sisäänajettu Infinityn 10" refeferense, tooodella vanha mutta hyvä.
Kai noilla jo saa takakilven rämiseen?  :idiot2:
« Vastaus #128 : 05.08.2015, 17:29:27 »
Kokoomista vaille.
Ja tuohon suodin asentui.
Tuosta styroksista puolet pois.
« Vastaus #129 : 04.09.2015, 23:02:43 »
Ajettu vaan. Öljyt vaihtu taannoin lukemassa 406tkm.
Etupään paukkumiselle tarkoitus tehdä jotakin. Jousien ja lautasen väliin kumit hommattu. Puran tolpat jossain vaiheessa ja katon että kaikki on ok.
Kuskin peilissä oli pikkunen kosmeettinen reikä.
Kiitokset ToniJH:lle paremmasta rungosta.
Siinä se purettuna tarpeellisen määrän.
Ja paikoillaan.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #130 : 05.09.2015, 08:05:27 »
Ole hyvä, kyllä nuo tuollaset pienetkin kauneusvirheet alkaa vaivaamaan, hyvä vaan että sekin ongelma on nyt korjattu :)
« Vastaus #131 : 07.09.2015, 18:12:46 »
Pikkuhiljaa kohti katsastusta. Kääntymisen rajottimiin tuli tehtyä 2.5mm alumiiniprofiilista korokkeet.
Koiranluun eteen poikkesin hakeen tänään, 70€ netto alkuperäsestä. Samalla varasin takavakaajan(alkup) mikä lojui hyllyssä, n. 170-180€ netto. Halpaa, eikö?  :)
Muutoskatsastuskin paperittomille FK:n jousille mahdollistettu.  ::)
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #132 : 07.09.2015, 18:25:53 »
Eikö sulla oo sitä takavakaajaa?  ???
« Vastaus #133 : 07.09.2015, 18:28:48 »
On, mutta gummit täysin loppu. Ja gummit kun on kiinteenä vakaajassa.  :(
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #134 : 07.09.2015, 18:40:50 »
Onko se tosiaan niin että heloja ei pelkästään voi vaihtaa..? Se selittäisikin sen miksi omassa on toinen "paikattu" sikaliimalla tms..  :(
VolvoRyhmä@Facebook
