pomon V70 "Tomppa"
  • 263 Vastauksia
  • 115830 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: pomon V70 "Tomppa"
« Vastaus #180 : 20.12.2015, 12:06:04 »
Joo, ei mulla näy kun mittaristossa tuo varoitusmerkki, eikä kuulu sitä pingpong ääntäkään, kuten edellisessä :)
Taitaa olla mittaristovika..
Sori OT..
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #181 : 20.12.2015, 17:52:09 »
Viititkö heittää listaa mitä ledejä laittelit. Jos vähän kopioisi..  ::)
Toimiiko viive ja "feidaus" vanhaan malliin?
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #182 : 20.12.2015, 18:23:37 »
Takakonttiin 41mm. Sais olla pikkasen tehokkaampi.
Sisätiloihin 36mm can-bus. Menee kaikkiaan 6kpl. Pikkasen liian lyhyitä, mutta kun asettelee ja tiukentaa pikkasen "jalkoja" niin passaa ihan ok. Spotteihin pieni polttimon kääntely linssiä kohti.
Näyttää kauheen siniseltä paitsi jalkatiloissa. Sinne en tiiä mitä laitoin kun oli jotain varastossa. Eli, kattoon can-bus mallit ja muihin passaa ns. tavalliset. Viiveet yms toimii lähes samallalailla kuin hehkuillakin.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #183 : 20.12.2015, 20:17:13 »
Sori OT..
Nii, mitäs näissä nyt ei ois vikoja :D
« Vastaus #184 : 15.01.2016, 17:14:26 »
Piti käydä "huuhtelussa" ja nyt kuivatellaan.
Eli talvilook kuva talvisessa miljöössä.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #185 : 16.01.2016, 02:32:26 »
Kiitos mitoista  :pomo: :P
Mitä kirkkauteen tuleepi...
^ Pitäneen melkein laittaa tilaukseen ja kokkeila kestääkö miten pitkään... 4,5€ 4kpl ebay ::)
Hei, kehtootko ottoo kuvan tuosta kontin verhon kiinnityksestä? Ihellä on verho, mut en tajua miten se tulee kiinni autoon  :-[
« Viimeksi muokattu: 16.01.2016, 02:35:01 kirjoittanut Hiltsu »
« Vastaus #186 : 16.01.2016, 15:32:50 »
-H-
Ei siitä ole mitään hajua miten on kiinnitetty.
Uskoisin että samalla tapaa kuin ykköskoppasessakin, että verhon runkoo vaan painetaan jommasta kummasta/molemmista päistä sisäänpäin ja painetaan niihin koloihin.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #187 : 16.01.2016, 16:31:35 »
Painat niistä verhon päällä olevista napeista niin lähtee veks ja ulostuonti mielellään vaikka takapenkin kautta sivuovesta,, paikalleen laitto pitkittäis suunnassa ensin konttiin tai sivuovesta, sitten alkaa kääntämään poikittain sitä, napsahtaa lukitukseen paikalleen.
Helppoa kun heinän teko.
EDIT Muistin väärin, ei niissä ollukkaan niitä nappeja, niissä verhon päädyissä on sellaset ulokkeet jotka napsahtaa sinne kontin verhon syventyviin kiinni, irrotus oli kuitenkin helppo kun sen viime keväänä tein kun asensin autoon lisäpenkit. En muista tarkkaan mutta sen vaan että lähti nostamalla, tarviko tehä jtn pientä liikettä että se irtos niistä montuistaan, mut ehjänä lähti :)
Auto on ollu 3 viikkoa kohta hallilla, en pääse nyt tarkastamaan, mut verho on varastossa ja kävin sen varmistamassa vaan millanen se kiinnitys on.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2016, 16:42:35 kirjoittanut ToniJH »
« Vastaus #188 : 15.02.2016, 18:10:05 »
Tänään oli pienen huollon aika. Polttoainesuodatin vaihtui alkuperäiseen ja alkuperäinen termostaatti uuteen vastaavaan. Ja vanha oli todellakin alkuperänen, 06/00 leimalla.  :D Vaihtoon meni varmuuden vuoks kun ei mielestäni lämpiä tarpeeks nopeesti ilman lisälämmitintä.
« Vastaus #189 : 22.03.2016, 22:55:32 »
Putsailin immun tänään liittyen tohon ECM 0038.
Ei ollu kagganen ei.  :P
Tulevaisuudesa sit näkee onko vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 23.11.2016, 20:40:15 kirjoittanut pomo »
« Vastaus #190 : 24.03.2016, 17:51:32 »
Eipä auttanu immun putsaus yhtään.  :-\
« Vastaus #191 : 25.03.2016, 15:15:45 »
Kokeilin boxia vähän isommalla säädöllä.  :D Kivasti vetoja tollasella säädöllä.
VIDEO!
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #192 : 25.03.2016, 15:37:17 »
Mitä omasta tdistä muistan niin tuo ecm0038 tuli alipainevuodoista. Ainaki tyynyjen tulppauksella loppu.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #193 : 25.03.2016, 15:39:27 »
Alipainevuotoo pitäs tutkia lisää. Tyynyt on jo kokeiltu, mutta noita pikkuletkuja aattelin tässä pääsiäisen aikaan tutkia.
« Vastaus #194 : 25.03.2016, 18:55:01 »
Kumityynyjä imetty naamma punasena, ei vuoda vieläkään.  :-[
Mutta toi kumityynyjen solenoidi. Tyynyille menevästä nipasta kun puhaltaa, menee ilma läpi solkenaan. Toiselta puolelta ei. Mites ton pitäs toimia? Pää ei toimi että jaksais ajatella sen toiminta periaatetta.  :D Letkuliitos on aika löysä tyynyille menevässä letkussa. Sekin saattaa jo itsessään aiheuttaa alipainevuodon. Vai? Täytyy laittaa se kireemmäks nippusiteellä.
Pikkuhiljaa kun eliminoi noita juttuja niin kai se joskus löytyy.  :P
