pomon V70 "Tomppa"
  • 263 Vastauksia
  • 115963 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: pomon V70 "Tomppa"
« Vastaus #30 : 05.05.2015, 11:01:22 »
Ton solenoidin kans vois vielä painia tovin. Laitoin sinne vaan pikkasen wd:tä kun niin neuvottiin, mutta kun ei ole paineilmaa niin pitää jollain puhallella.
Joo, TDI on niin kauan hyvä kone kun se toimii oikein :D Sitten tuo EGR järjestelmä on se turhake mikä pistää harmaita hiuksia nousemaan.
« Vastaus #31 : 05.05.2015, 11:56:58 »
Niinpäs onkin.  :) Ei oikein viittisi erikseen softailla sitä pois.  ::) Tuossa vielä kun on Webasto, niin ei siitä ole kuin haittaa.  :pomo:
Mutta tosiaan antoi Autocomilla sähköihin liittyvän selityksen, signaali katkonainen. Pitää tarkistaa se liittimen kunto vielä kertaalleen. Nyt palaa välillä, välillä ei. Aiemmin paloi lähes kokoaika.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2015, 12:00:43 kirjoittanut pomo »
« Vastaus #32 : 07.05.2015, 19:49:10 »
Vastustaa . . . taisin vihdon viimein saada egr jutun kondikseen(solenoidi), niin konehuoneesta käynnistäessä hirvee kilinä. Jakopään puolelta se jostain tulee ja loppuu jos ei ilmastointi päällä. Muutenkin kyllä loppu hetken päästä. Hitto tämmösiä vikoja.  >:(
Auton alle kattoin tässä päivänä eräänä; takimmaiset koiranluut vaihdettu, pakoputkikin tod näk vaihdettu(tai sit se on putsattu  :D ). Papereita selatessani löyty kaikkee mitä vaihdeltu/korjattu. Ei tää huonolla pidolla ole ollu ainakaan edellisellä omistajalla.
Ja ei näyttäny olevan nivoja takana. Varmistuu kun saa perän korkeemmalle.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #33 : 07.05.2015, 19:59:04 »
Toivottavasti ei nyt mitn vakavempaa vikaa ole tuo ilmastoinnin puolella.
« Vastaus #34 : 07.05.2015, 20:26:13 »
Kilinää . . . Vaikuttas kuitenkin ettei ois kompuralta vaan . . .  :P
http://vid750.photobucket.com/albums/xx147/pomo_62/V70%20-01/WP_20150507_20_00_09_Pro_zpsmuxtruza.mp4
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #35 : 07.05.2015, 20:35:52 »
Kiristin sökö :P
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #36 : 07.05.2015, 20:42:10 »
Kiristin sökö :P
Ehkei tuolla kannattais kauheasti ajella, ennen rallatuksen poistumista. Eikös tuolla apulaitehihnalla ole ikävä taipumus hakeutua ikävämpään väliin ?
Jospa apulaite remmin pois otolla saisi noita rullia pyörittelemällä sen kujertavan laakerin paikannettua.
V90-19 T8
« Vastaus #37 : 07.05.2015, 20:45:19 »
Kiristin sökö :P
Siltä vaikuttas.
Pakko se on huomennakin töihin päästävä. Ei kai näissä mutta uudemmissa kyllä.
Ei tartte irrotella koska noi vaihdetaan pikimmiten.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #38 : 07.05.2015, 20:50:28 »
Siltä vaikuttas.
Volvon koneissa tuo apulaiteremmi saattaa mennä kattomaan miten jakopäänremmillä menee.
« Vastaus #39 : 07.05.2015, 20:52:23 »
Mut tää onkin VAG!  ::)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #40 : 07.05.2015, 20:53:34 »
Niin on. Olis tosin pitäny lainata tuo jokusen kommentti ::)
« Vastaus #41 : 07.05.2015, 20:59:06 »
Joo uudempien hapatuksia nuo apuremmin nielasut..
Niihin apulaitehihnan rulliin saa muuten pikku askaroinnilla vaihdettua uudet laakerit jos on mennyt.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #42 : 07.05.2015, 21:26:20 »
Jospa sieltä on laakerit menny kompuralta ja hirttää ns kiinni kun muut pyörittää, kun ilmastointi päällähän kompura ottaa aina hetkellisesti kierrosta ja sitten sammuu. Eli sielä on kompuran rullalta laakerit hirttäny.
« Vastaus #43 : 07.05.2015, 21:27:38 »
Luetaas näitä juttuja.  :pomo:
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #44 : 07.05.2015, 21:29:10 »
Luin, mutta en ymmärrä sitä että jos aiemmin sanoit että ilmastointi päällä ollessaan alkaa kilinä? Siksi päättelin tuossa näitä asiota itekseni höpistellen.
