740 Volvon M47 vivusto väljä.
  • 13 Vastauksia
  • 6384 Lukukerrat
Poissa Chili
« : 01.05.2015, 15:22:09 »
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-36028.jpg
Ostin osia vaihteensiirtovivustoon ja pitäis alkaa hommiin. Onkos tuo tappi nr. 7 kiinni tuolla lyhyellä pultilla nr. 30 alhaalta päin? Hyviä ideoita tapin irrotukseen? Sopiiko pienellä ulosvetäjällä painamaan sen pois? On varmaan hyvin ruostunut .
« Viimeksi muokattu: 01.05.2015, 15:23:58 kirjoittanut Chili »
Poissa Arponen
Vs: 740 Volvon M47 vivusto väljä.
« Vastaus #1 : 01.05.2015, 16:18:34 »
On, kannattaa hyvin lyyä avain siihen ettei mee pyöreeks kuusiokulmat. Ite painoin väkivalloin isojen knipexien kanssa pois, en kyllä muista enää miten siinä oli muuten tilaa ympärillä, pihit ainakin mahtuu.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2 : 01.05.2015, 18:32:35 »
Just viime vkl tuli viimeks purettua, suht helposti irtosi tuo lukitus tappi. Enemmän jumissa toi akseli, eli nr.7. voideltu hyvin ja papukaija pihdeillä kiinni ja pyörittelemään. Alkaa kyllä liikkua hyvin  kun jaksaa liikutella :)
« Vastaus #3 : 01.05.2015, 18:36:46 »
Kyllä ne on ihan isoilla pihdeillä tähän asti lähtenyt, ja tosiaan se pieni kuusiokololukkoruuvi sen paikallaan pitää. Osa 11 on ollut useammassa syynä huonoon tuntumaan, menee mokoma tapikka poikki. Myös kuvassa näkyvä osa nro 6 eli o-rengas toisen muoviholkin ympäri joka on holkin ja metallihaarukan välissä on tärkeä osa systeemiä.
Poissa Chili
« Vastaus #4 : 02.05.2015, 16:54:34 »
Vaihdoin helat sinne vaihdekepin alapäähän. Väljää näkyy olevan hemmetisti siellä, missä vivusto liittyy laatikon sisälle menevään tankoon. Jos tuo tappi nr. 11 on poikki, niin mites sen saa vaihdettua? Ahdas paikka.
« Vastaus #5 : 02.05.2015, 19:01:36 »
M47 kanssa se on vielä jotenkin tolkullisesti vaihdettavissa, se messinkinen asia siitä ympäriltä vaan siirtäjävipua myöten liu-uttamalla pois ja sitten ravistelemalla ja piikillä painamalla se tappi pois. Uuden saaminen onkin hauskempi kysymys... Ja M46 kanssa tuo vaihto/purkukin on aika eksoottinen talkoo.
Poissa Chili
« Vastaus #6 : 11.05.2015, 21:32:04 »
Nyt tuli vaihdettua ne tapit siihen vaihteiston viereiseen niveleenkin. Painoin vanhat tapit pois uusilla tapeilla, niin ei ollut vaikeuksia saada uusia sattumaan kohdalleen - suosittelen! Vaihto oli ihan helppo homma: ruuvimeisseli oli ainoa työkalu,; sillä kampesin tappien päältä sen joustavan metallihelan sivuun - ja lopuksi naputtelin ne tapitkin samalla meisselillä upoksiin.
Vaikka vanhat tapit olivat äkkiä katsoen ihan OK ja kunnossa, niin kylläpä uudet on aina uudet! Vaihteensiirto on nyt JÄMÄKKÄ!
Poissa Elno
  • Volvoja jo vuodesta 1991
« Vastaus #7 : 18.05.2016, 23:30:13 »
Löytyikö tähän jokin korjaussarja ja mistä ostit?
940 B230FT STW Classic -98 & 242DL B19-83
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 19.05.2016, 17:46:57 »
Ostin helat Biliasta. Ihan vaan kuvasta selitin, mitkä helat tartteen - eli kaikki vaihdevivuston helat. Ja on täysin kuin uusi edelleenkin!
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #9 : 18.05.2021, 20:22:27 »
Vieläkö porukka vaihellu noita kepin puslia? Ois tarkotus omaan vaihella mahdollisesti kun käytän laatikon irti, onko jollakin varaosa numeroita kepin pusliin tai mistä olette nykyään hommaillu niitä, saisko ihan suomesta jostain?  ???
ja mitäs kaikkee sinne nyt kannattaa vaihdella, että sais väljät pois, oliko 2kpl niitä muoviholkkeja ja yks O-rengas?
« Viimeksi muokattu: 18.05.2021, 22:00:08 kirjoittanut Seitensatkumies »
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa jon1.tur
« Vastaus #10 : 19.05.2021, 05:59:03 »
1209638 muoviholkit 2kpl.
Ite oon sen o-renkaan korvannut sopivalla prikalla, tulee jämäkämmän oloinen ja taitaa pidempään kestääkkin.
kannattaa nuo nivelet sitten rasvata kunnolla
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #11 : 19.05.2021, 12:56:01 »
Taisin itekki laittaa kupari prikan o-renkaan tilalle  8)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #12 : 19.05.2021, 13:27:29 »
Prikat toimii hyvin, tuo jämäkkyyttä eikä keppi ole enää niin soppakauha kuin yleensä.
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13 : 19.05.2021, 14:46:57 »
Sopivankokoiset prikat ovat vaan usein liian paksuja, tai ainakaan itellä ei kilohyllytavara mahtunu paikalleen.
Onneks kaverilta löyty soppeleita shimmilevyjä, niillä sai just eikä millilleen.
Älä hyydy
