v50 1.6d sekoilee
  • 8 Vastauksia
  • 2730 Lukukerrat
Poissa maza88
v50 1.6d sekoilee
« : 01.05.2015, 17:22:38 »
Eli tietokone herjailee ajonvakautusta ja välillä ei ja tänään latasi yhtäkkiä pyyhkijät päälle ja sitten taas kaikki alkoi toimia.. Sen jälkeen herjasi että moottori vika pysähdy heti mittaristo ja vilkut halvaantui ja taas yhtä nopeasti kun tulikin niin katosi.. Ja kierroksia nostelee itekseen..? Oisko ajatuksia..?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: v50 1.6d sekoilee
« Vastaus #1 : 01.05.2015, 23:21:21 »
Kyytiläinen potkaissut jalkatilassa CEM:iä... Tsekkaa aluksi sen liittimet, siis hanskalokeron alla.
Lisäätehoa.fi
Poissa maza88
« Vastaus #2 : 02.05.2015, 09:45:08 »
Itellä tuli mieleen et voiko sekoilu johtuu myös akusta..? et jos alkaa olemaan eilisessä..
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #3 : 02.05.2015, 09:55:50 »
Tai huonosta latauksesta.
Poissa maza88
« Vastaus #4 : 02.05.2015, 11:12:16 »
Laturi vaihdettu.. Siihen en haluaisi uskoa.. Täytyy tänään mitata lataus ja cem liittimet ja hakee biltemasta 90a akku..
Poissa maza88
« Vastaus #5 : 02.05.2015, 19:10:18 »
Liittimet ok. Ja mitä tänään ajanu niin kaikki ok. Uus akku haettu silti saa nähdä käykö..  http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Sahkojarjestelma/Akku/SMF-AKKU-12V-90AH-700CCA-2000029869/
Poissa maza88
« Vastaus #6 : 03.05.2015, 21:56:12 »
Noniin akku vaihdettu ja 460km ajettu eikä ainuttakaan ilmotusta.. Eli syy taisi selvitä..
Poissa matsku
« Vastaus #7 : 06.05.2015, 16:00:29 »
Mulla oli samanlaisia ongelmia v50 vuosimallia 2007, herjaili ajonvakautusta ja pyyhkijät meni päälle. Sammutin moottorin eikä tullut enää. Nyt yli kuukauden ja 1500 km kuluttua sama ongelma palannut. Kannattaako akku vaihtaa vai onko vika tietokoneessa / CEMissä?
Poissa maza88
« Vastaus #8 : 06.05.2015, 21:26:28 »
Mulla ainenki auto toimi täysin normaalisti muuten webasto ja käynnisty ja lukot mut noita herjoja lato ihan tosissaan.. Veikkaisin et akun kennot alkaa mennä oikariin ja can väylä on herkkä huomaamaan sen..
