B20 valuttaa öljyä kytkimen ja moottorin välistä?
  • 23 Vastauksia
  • 14025 Lukukerrat
Poissa 1st
Vs: B20 valuttaa öljyä kytkimen ja moottorin välistä?
« Vastaus #15 : 12.01.2017, 16:46:57 »
"Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään."
Nojoo, itellä on tuo miljoonalohko B20 koneremontti työnalla ja ajattelin takapään huopatiivisteen korvata stefallisella.
Eli vinokoneen takakoppa siis käy suoraan, ilman muokkailuja?
Pitääkö olla kymppisarjasta, vai onko B2xx vinokoneessakin sama?
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
« Vastaus #16 : 12.01.2017, 20:06:26 »
Kaikissa vinokoneissa on sama takakoppa ja käy suoraan tappikoneeseen.
Poissa 1st
« Vastaus #17 : 12.01.2017, 21:48:00 »
Kiitos tiedosta! :)
V70 '01
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #18 : 04.09.2017, 20:53:03 »
tarvis vähän neuvoa aiheesta. löyty romutorilta takakoppa (volvo 418238) ja siihen pitäisi sovittaa stefa (motonet nro 27-1711) mitat 92x110x10. jos tuon kopan koneistaa tuohon 110 leveyteen niin ei kyllä reunoille paljoa jää tavaraa. samoin 10 korkeus tulee yli. vai pitääkö koneistus tehdä syvemmälle kun missä huopa on ollut? ei siinäkään paljoa varaa ole...
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #19 : 05.09.2017, 08:16:18 »
Koneistuksen voi (tai pitää) tehdä syvemmälle. Vinokoneen kopassa ei ole stoppari stefan takana reunaa kuten tappikoneen kopassa.
vinokoneen koppa
tappikoneen koppa
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #20 : 05.09.2017, 17:05:07 »
Mullakin on juuri koneistettuja vaikka todella ohuelta näyttääkin nii hyvin on kestänyt.
940 classic
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #21 : 05.09.2017, 18:08:52 »
kiitti vastauksista. tuossa vinokoneen kopassa näköjään reikä läpi asti. tuosta vanhemmasta voi siis hyvin poistaa sen huopastefan laipan, mitä sillä siinä tekeekään. pitäiskö kuitenkin jättää se öljyreikä näkyviin? jos siihen asti koneistaa niin pitäisi riittää syvyys ja jäis pykälä ettei mene liian syvälle. en tiedä silti vuotaako vanha huopa, tuntuis et öljyä tulee vähän huohotin putkesta. ei tikussa mitään huomaa mut pohja aina märkä. etupäähän vaihdoin talvella huovan ja se pitää ainakin jotenkin. sitä ei ollut ikinä vaihdettu vaikka kone -63 b18. eikä vieläkään paljoa vuotanut mut kuitenkin....
Poissa AKK
« Vastaus #22 : 10.09.2017, 15:00:46 »
Omasta mielestä siihen takalaippaan on hyvä jättää valumareikä niin öljyä ei "pakkaannu" tiivisteen taakse ja siten valu tiivisteen huulen ohi. Sehän muistuttaa taas vuotoa ajan kanssa kun hiljaa vuotaa. Ja jos on männänrenkaissa ohivuotoa eli kulumaa niin sisäinen paine saa öljyn vuotamaan melkein kaikista paikoista, riippuen kuinka suuri on paine ja kuinka notkeaa öljyä käyttää. Näissä vanhoissa tappikoneissa vuoto ei ole niin kauhea asia, itse saan säikyn pahiten jos ei vuoda mistään, silloin tulee se tunne että öljyt ovat loppuneet  ;D ;D
Ihan on oma ratkaisusi kuinka tiiviiksi koneesi haluat, en usko että mikään ratkaisu olisi väärä. Huopa tai stefa, ainahan nää tuppaa jostai huohottamaan.
940 classic
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #23 : 10.09.2017, 16:37:41 »
joo, työmaan koneistaja isonsi sen reijän just siihen valumareikään asti. ihan hyvän olonen siitä tuli. vaihdetaan sit joskus jos kytkimelle tarvii jotain tehdä... ajattelin et jos kokeeksi jatkais sitä huohotinputkea letkulla ja pyyhkis isommat pois öljypohjasta ni näkis ehkä mistä se öljy tulee. 10w40 oon käyttänyt...
