B20 valuttaa öljyä kytkimen ja moottorin välistä?
  • 23 Vastauksia
  • 14030 Lukukerrat
Poissa hadek80
Hei
Moottorin ja kytkinkopan välistä valuttaa öljyä.
Onnistuuko kampiakselin tiivisteen vaihtaminen ilman moottorin irroittamista?
Jos pudotan vaihdelaatikon ja kytkinkopan pois niin pääsenkö vaihtamaan sinne tiivisteen?
Mikä tiiviste sinne pitäisi hankia vai onko siellä stefa?
Onko jotain tärkeää mitä tulisi tietää kun korjauksen tekee?
Poissa hadek80
Vs: B20 valuttaa öljyä kytkimen ja moottorin välistä?
« Vastaus #1 : 03.05.2015, 11:42:36 »
Kyse siis amazonista.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #2 : 03.05.2015, 11:59:41 »
Ja sit vielä kytkin ja vauhtipyörä veks, niin homma onnistuu.
Siellä on orggiksena ollut huopatiiviste, voitu matkan varrella vaihtaa uudempaan stefa-malliin. Näkee vasta kun purettu.
Kannattaa miettiä kytkimen mahdollista uusimista, kun kerran on aukikin..
Poissa hadek80
« Vastaus #3 : 03.05.2015, 12:06:49 »
Suuret kiitokset.
Pitää huomenna purkaa niin pääsee näkemään.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #4 : 03.05.2015, 12:14:13 »
Ja samalla kun tommosen operaation tekee , niin varmaan kannattaa laittaa se stefa sinne ? Mä ottaisin melkein moottorin veks , mun mielestä melkein helpompi ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa eke
« Vastaus #5 : 03.05.2015, 13:42:52 »
Kannattaa merkata paineasetelma vauhtipyörään ja vauhtipyörä kampiakseliin ,saa osat samaan asentoon takasin .
Silmälaakeri on helppo tarkastaa myös kun osat on irti .
Jos irrotat sen tiivistepitimen /takakopan ,ole varovainen öljypohjan tiiviste katkeaa helpolla ,jos sieltä löytyy huopatiiviste ,sen saa vaihdettua paikallaan ,tarvike huovat on vaan niin huonoja että ne  ei kovin kauan pidä . Alkuperäinen huopatiiviste jos on laittaa takasin ,se pitää kohtuullisesti .
Jos stefapesällistä osaa tarvit ,VANTAALTA löytyy . ( YV )
Poissa hadek80
« Vastaus #6 : 04.05.2015, 20:49:54 »
Moro
Laatikko irroitettu. Mistä kaikkialta tuonne voi öljyä päästä? Öljypohjan tiivisteen välistä?
Eikö tuossa näy tuo stefa minkä välistä se voi tulla?
Osaako joku sanoa mistä tuon stefan saisi? Onko motonetissä olisi tuossa vieressä?
Joku tiiviste siellä näyttäs olevan mutta en tiedä sopiiko se tuohon.
Paineasetelmaa en tajunnut merkata mutta pitää katsoa voisiko asennon päätellä jotenkin.
Mihin momenttiin pitää laitaa vauhtipyörä ja paineasetelman pultit?
Poissa hadek80
« Vastaus #7 : 04.05.2015, 20:55:39 »
Oli muuten vain kuudella pultilla kiinni laatikko koneessa.
Eli alimmat reiät eivät kohtaa :).
Tässä kuva vaihdelaatikko paketista.
Onko tuossa se loikkari tuossa paketissa?
Ei ole toiminnassa ollut.
Olen aloitteleva amazon harrastaja niin siksi kyselen ehkä hieman "tyhmiä"
Poissa luchadore
« Vastaus #8 : 04.05.2015, 22:45:46 »
Joo D-type  loikkarilaatikko on kuvassa (m41).
Tuossa moottori-kuvassa näyttäisi sinulla olevan huopatiiviste tuossa, eli se kampuran ympärillä oleva "rautalanka"-sokka vedät sen pois ja tuollainen iso prikka lähtee sen perässä, siellä alla on huopatiiviste -rengas. Suosittelen lämpimästi vaihtamaan takakopan stefalliseen, kuten eke ehdottikin. Rupeaa kytkinkoppa ihmeellisesti pysymään kuivana :D
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa kartanobox
« Vastaus #9 : 05.05.2015, 07:25:56 »
Tarkista samalla, että koneen sivulla oleva huohotin kotelo ei ole tukossa.
Siinä ei auta mikään tiivisteenvaihto (huopa tai stefa) pysäyttämään öljyvuotoa
Poissa hadek80
« Vastaus #10 : 05.05.2015, 11:29:05 »
Miten tuo takakopan vaihto tapahtuu ja mistä saisi stefallisen mallin?
Miten sein huohotin irtoaa? Lähteekö vaan vetämällä irti lohkosta vai pitääkö pyöritellä johonkin asentoon?
Poissa Amanssi
« Vastaus #11 : 06.05.2015, 01:55:23 »
Availee nuo kuvassakin näkyvät kuusi pulttia, ja muistaakseni pari kopan kohdalle sattuvaa öljypohjan pulttia, niin koppa lähtee irti. Irrottelee varovasti, niin saattaa jäädä öljypohjan tiiviste ehjäksi siltä kohdalta. Stefallisia koppia näkyy välillä myynnissä tuolla foorumin markkinapalstalla. ekehän tuossa sinulle jo sellaista tarjottelikin  ;D
Huohotin on kiinni yhdellä pultilla, joka sijaitsee huohottimen alapuolella. Se irti, ja sittenpä huohotin lähteekin vetämällä pois.
Pienoista mutuilua, mutta olikohan jossain vinokoneessa samanlainen takastefa?  ??? Niitä luulis ainakin saavan motonetistä.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2015, 02:05:35 kirjoittanut Amanssi »
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #12 : 06.05.2015, 15:24:24 »
Amanssi mutuilee oikein, se on vinokoneen takastefa.
940 classic
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #13 : 06.05.2015, 15:51:05 »
Ei tuo takalaippa sovi suoraan vinokoneesta? Vinokoneen laipassa on kyllä ne kaksi tapin reikää, mutta sopiiko pulttijako?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa masi_71
« Vastaus #14 : 06.05.2015, 19:17:21 »
kyllä käy vinokoneen stefakoppa, kaks oon jo laittanut B20seen.
Ainut asia on että öljyn pohjan kaks ruuvia pitää vaihtaa millisiin.
Siis ne jotka kiristää öljypohjan siihen stefakoppaan
Ja oliko niin että ne tapit piti jättää pois.
