V70 D5 2007 Moottorinohjauksen häiriö
  • 3 Vastauksia
  • 5451 Lukukerrat
Poissa kabel
« : 03.05.2015, 17:43:34 »
V70 D5 vm. 2007 automaatti nykäisi 130kmh moottoritienopeudessa muutaman kerran, jonka jälkeen ruudulle läsähti seuraavat vikailmoitukset:
  • Motorsystem Wartung Dringend
  • Getriebe Wartung Erforderlich
  • Rutschsicherung vorübergeh. aus
Limp mode päällä, vaihteisto toimii miten sattuu (esim. ei näytä päällä olevaa vaihdetta vaan pelkän viivan mittaristossa) ja luistonesto on pois päältä.
Sain nilkutettua autolla sinisen pihaan ja viisihenkinen perhe hoidettiin vaihtoehtoisilla kulkuvälineillä 150 kilsan päähän kotiin. Alkuviikolla selvinnee, missä vika on mutta onko arvauksia / kokemuksia vastaavasta herjarivistöstä, että mistä voisi johtua (ja mitä maksaa......) ?
« Viimeksi muokattu: 04.05.2015, 18:18:02 kirjoittanut kabel »
Poissa kabel
Vs: V70 D5 2007 Moottorinohjauksen häiriö
« Vastaus #1 : 04.05.2015, 18:16:39 »
Näyttäisi vikailmoitukset ja oireet täsmäävän ao. linkin kohdan 2 vikaan.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29900.0
Pitää toivoa, että pääsis yhtä helpolla ja halvalla! Huomenna selviää...  :o
« Viimeksi muokattu: 04.05.2015, 18:18:41 kirjoittanut kabel »
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #2 : 05.05.2015, 18:45:57 »
Itellä tuli lähes aloituspostauksen kaltaiset oireet kun kerran älykkönä lueskelin vauhdista vikakoodeja, kesken luvun nykäisi ja vaihdenäyttö näytti viivaa, kepin juuressa ei ledit enää palanu ja taisi olla ajonvakautuksestakin jotain herjoja.
Sain kuittailtua viat osan testerillä ja loput pitämällä akun kenkää irti 15 min. Ei ole ollut ongelmia sen jälkeen.
Ei luultavasti liity tähän mitenkään koska itsellä nyt oli selvä syy miksi tuo tapahtui mutta postasinpa kuitenkin  :)
D5244T
Poissa kabel
« Vastaus #3 : 06.05.2015, 10:51:43 »
Huollon mukaan tuli kuntoon suuttimien liittimien ja johtojen vaihdolla eli samantyyppistä vikaa, kuin yo. linkin tapauksessa. Kone kävi neljällä eli yksi johto oli täysin poikki. Kohtuuhalvalla päästiin tällä kertaa. ELK
Aktiivinen vikakoodi oli jäänyt ilmeisesti "polttoaineensyötön yksiköstä", joka voisi tulla yksikön softapäivityksellä kuntoon. Riskinä ilmeisesti yksikön hajoaminen päivityksen yhteydessä?
Jää tekemättä toistaiseksi, jos ei mitään käytönaikaisia oireita ilmene.
