volvo v70 hammastanko
  • 17 Vastauksia
  • 20529 Lukukerrat
Poissa 7 neliskantti
« : 10.06.2011, 17:58:27 »
elikkäs kyseesä ois volvo v70 vm:97 2,5 20valve, josta on alkanut vuotaan hammastanko ja lähi aikoina varmaan pitäs alkaa vaihtaan. Jotenka kysyisin että onko kukaan itse vaihtanu tuota tankoa ja onko minkälainen homma vaihtaa? Ja mistähän sais käytettyjä tankoja järkevään hintaan?
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
volvo 740 vm:90 b230f m47 (ex)
volvo 740 vm:90 b230f aut (ex)
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: volvo v70 hammastanko
« Vastaus #1 : 10.06.2011, 18:01:46 »
Käsittääkseni ei se ole ihan pikkuhomma, joten mieti, kannattaako käytettyä ostaa.
Motonetissa uusi maksaa 500 tai 550, riippuen kumpi siellä on. Sinisellä alkuperäinen maksaa 950.
« Vastaus #2 : 10.06.2011, 18:25:06 »
jooo onpa sillä hintaa :o sen verta oon tutkinu että niitä on kahata eri mallia  kalliipi ja halvempi elikkä kumpihan tuo mahtaa olla kun tangon kylessä luki made in franse.. Oispa jollain asennus kuvia nii ois kyllä hyvä, kun jos ite vaihtais ko ei raaski viedä minnekkään sinisille tai nyrkkipajalle.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 10.06.2011, 18:33:53 »
Nyt loppu termitaito, mutta onko se tämä: http://volvospeed.com/pdf/power_steering.pdf  ??
edit: vaihdoin linkin kuvalliseen versioon
« Viimeksi muokattu: 10.06.2011, 18:38:27 kirjoittanut adrock »
« Vastaus #4 : 10.06.2011, 19:22:37 »
jaa a nehän on aika pitkälti saman näkösiä mut pittää käyttää vielä tässä jokuku päivä montun päällä kun kerkiää ja kahtua tarkemmin. kiitos linkistä ihan hyvä paitsi että englannin kielinen mutta hyviä kuvia.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa jasse
« Vastaus #5 : 10.06.2011, 20:54:51 »
Tuolta tunnistusapua hammastangolle http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=59801.0
Ja kuva smi tangosta
ja olikohan TRW merkkisessä ton"pultinkannan"kohdalla semmoinen kupin mallinen suoja...ku ei muista :(
« Vastaus #6 : 10.06.2011, 23:43:41 »
ahaa no nii eiköhän nuilla tiedoilla selviä että minkä merkkinen tanko on kyseessä. :)
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa 850V70
« Vastaus #7 : 16.06.2011, 12:34:27 »
Mä vaihdoin kerran tommosen. Debililtä purkutanko 200e ja eikun hommiin Haynesin opastamana. Tais mennä jotain 12 tuntia työtä yhteensä. Aivan v..tunmoinen homma. Erityisen lämmöllä voi muistaa rattiakselin ja tangon yhdistämistä siellä helkutin syvällä konetilassa. Ja tehostimen putkien yhdistäminen tanko paikallaan on kanssa herkkua kun mistään ei oikein pääse kääntämään kunnolla.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #8 : 19.06.2011, 13:34:56 »
Tekisikö 850V70 toisella kerralla eri tavalla, olisiko helpompi kasata pakettina ja pudottaa paikalleen, tai voisko irroittaa jotakin pois edestä.
Pääsiskö yhtään helpommalla takaisin asennettaessa kytkeä hydrauliikka takaisin tehostajan pumpulle tms.
Ei herätä luottamusta kiristää hydrauliikkaputkien mutterit oikeaan momenttiin, kun sinne ei työkalulla ole tilaa.
« Vastaus #9 : 01.07.2011, 22:15:08 »
Noniin sain aikaseksi kurkattua että minkä merkkinen tanko on kyseessä, elikkä smi tanko. Soittelin jo purkaamoihin että löytyiskö kyseistä tankoa, yhestä purkaamosta sanottiin että ne passaa kyllä ristiinkin sim ja trw tangot. Jotenka passaako ne tosiaan ristiin??? Niin onkohan tuo rattiakseli lujastikki kiinni ja miten olette sen irrottanu?
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 04.07.2011, 13:42:48 »
Kai ne passaa ristiin, mutta raidetangot ei sitten passaa ristiin.
Poissa 850V70
« Vastaus #11 : 04.07.2011, 19:56:24 »
Olikohan se niin, että raidetangon sisemmät nivelet on eri kierteellä eri valmistajan tangoissa.
Rattiakselin irroitus ei ole hankala, takaisinlaitto kylläkin koska tanko on syvällä roinan seassa.
Jos nyt tekisin saman uudelleen, niin yrittäisin kiristää hydrauliikan liittimet ennenkuin apurunko laitetaan takaisin kiinni koriin.
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 06.07.2011, 10:36:22 »
Näin on
« Vastaus #13 : 14.07.2011, 19:53:05 »
no niin ain aikaseksi tilattua tangonki ja alkaa jo pikkuhiljaa vaihtamaan kun ruennut jo ihan kunnolla vuotamaan öljyä. Jaa sekö pitää apurunkoki irrottaa että saa tangon irti?
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa 850V70
« Vastaus #14 : 15.07.2011, 20:24:55 »
Joo konetta pitää roikuttaa moottorinorsusta tai tukea tunkilla/pukilla alta. Sitten kone irti apurungosta,  apurungon etupää löysälle ja takapää irti kokonaan roikkumaan... jotenkin näin se meni. Haynesin manuskassa oli sepostettu hyvin.
