414 koodi, voiko estää koko ilmastoinnin toiminnan
  • 5 Vastauksia
  • 4142 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Lakkasi ilmastoimasta ECC vekotin. Aluksi luulin, jotta ovat kaasut karanneet kauas, mutta tänään pistin huoltomittarin kiinni ja pysähdyksissä olevan järjestelmän paineet huiteli 3,5 bar tietämillä. Auto käymään ja kompuran käydessä paineet laskee minimissään 1,8 bar paineeseen eli pitäis olla käsittääkseni vielä ihan normi rajoissa.
Kylmää ei tule mistään räppänästä.  Limppu pyörii todella tiheästi lyhyitä jaksoja.
Välyksen olen säätänyt pari vuotta sitten, voisiko jo olla kulunut liian isoksi ? (rakotulkki kateissa)
V90-19 T8
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: 414 koodi, voiko estää koko ilmastoinnin toiminnan
« Vastaus #1 : 10.06.2011, 23:14:39 »
R134A järjestelmässä mielestäni seisoneessa järjestelmässä paine pitäisi olla ennemminkin luokkaa 5bar ja tietysti molemmilla puolilla
ja ehkä ohjeellisesti kompuran käydessä imupaine laskee 1,6bar. käynnistyy taas sitten, kun paine on 3,2bar
suurinpiirtein tuollaista sykliä on kaikki käyneet, jotka eivät oo muuttuvatilavuuksisella kompuralla, kuten näissä vanhemmissa ei missään oikeastaan olekkaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 10.06.2011, 23:19:03 »
850:ssä ei olekkaan kuin imupuolella se nippa, pitää huomenna mitata tarkemmin paine, viime täytöksen tein näkötuntumalta eli kun kompuran käynnin jälkeen paine oli n.2bar lopetin täytön. Toimi hyvin viikon ajan, mutta nyt pukkaa pelkkää lämmintä.
V90-19 T8
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 10.06.2011, 23:39:06 »
Joo, varmaankin sielä on vaan liian vähän tavaraa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 10.06.2011, 23:48:35 »
Aluksi tuo toimi kuin ihmisen mieli, eli olisiko kuitenkin jossain vuoto , joka on saanut tuon oirehtimaan ? Tuo 750g täytös on viimeksi täytetty vain visuaalisesti painemittaria silmäillen. Pitää laittaa lisää mannaa systeemiin, tuo varain/kuivaaja0 jälkihöyrystin antaa mielestäni mahdollisuuden kohtuulliseen ylitäytökseen +/- 250g , ilman, että aiheutuu ongelmia ?
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 13.06.2011, 11:15:47 »
"Kohtuullinen ylitäytös" oli kuitenkin ylittynyt, talteenottopulloon tuota vajautin ja käyntipaineen alennuttua 2barin alle, homma alkoi pelittämään.
Putsailin sen kauhukahvan alla olevan lämpöanturin ja alkoi toimimaan, ei vika koodeja.
V90-19 T8
