S80 takaluukku ei aukea ovien avauksella
  • 7 Vastauksia
  • 5918 Lukukerrat
Poissa pomies
« : 05.05.2015, 13:49:00 »
S80 takaluukku ei aukea ovien avauksella mutta aukeaa avaimella mekaanisesti ja avaimella painamalla luukun aukaisunappulaa 2 kertaa. Vika tuli, kun asensin peruutuskameraa rekisterikilven yläpuolelle. Mikä ihme on vikana?
Poissa Volv0 S80
Vs: S80 takaluukku ei aukea ovien avauksella
« Vastaus #1 : 05.05.2015, 15:36:07 »
Mulla toimi taannoin samalla tavalla.
Takaluukun lukko rikki, maksoi sinisellä muistaaksen n. 200 € vaihdettuna.
Jostain kuitista löydän varmaan varaosanumeron jos tarvitset.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #2 : 06.05.2015, 21:47:37 »
Terve.
Otithan huomioon....
Ei minullakaan takaluukku aukea jos kaukiksella napsauttaa vain kerran jolloin kuskin ovi aukeaa.
Kahdella napsautuksella aukeaa kaikki ovet jolloin myös takaluukku aukeaa.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #3 : 06.05.2015, 22:03:49 »
Terve.
Missä S80 -mallissa on tuollainen toiminto? Jenkeistä tuotu? Mk I?
Mikä lie aloittajan kysymä malli, ykkös- vai kakkoskoppaa?
Poissa o_j
« Vastaus #4 : 06.05.2015, 22:16:55 »
Ykköskoppaa alueesta päätellen.
Mun toimi takaluukku pitemmän aikaa samalla tavoin omalaatuisesti (ei auennut luukun kytkimestä, mutta kaukosäätimestä kyllä/välillä toisin päin). Lopulta lakkasi kokonaan toimimasta, johtosarjasta oli muistaakseni kolme piuhaa poikki.
Johtosarja ei tainnut kauhean kallis olla valmiina, mutta helppo tehdä itsekin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa pomies
« Vastaus #5 : 07.05.2015, 16:57:15 »
Huomasin vasta nyt, että avauskahvan alla on mikrokytkin. Porasin sen varmaan poikki :-[
Varmistan maanantaina, että vika on siinä.
Kiitos vastauksista!
Poissa taape
« Vastaus #6 : 09.05.2015, 09:45:56 »
Mikro kytkintä ei saa uusittua hankittava koko kahva 200€ Biltema oli sama vika!
Poissa taape
« Vastaus #7 : 09.05.2015, 09:47:47 »
korjaan sanoin biltema se Biliasta!
