940 Volvo -98 aut. nytkyttää jarruttaessa
  • 14 Vastauksia
  • 4927 Lukukerrat
Poissa Maco
« : 05.05.2015, 21:33:27 »
Mistähän mahtais johtua?
Kun alkaa jarruttamaan kevyesti noin  40km/h vauhdista, edessä tuntuu nytkytystä. Automaatin vapaa-asennossa jarruttaessa sama juttu. Nopeammassa vauhdissa, kun jarruttaa, sitä ei niinkään huomaa.
Juuri vaihdettu kaikki iskarit ja jouset sekä etulevyt ja -palat. Sama ongelma oli jo ennen osien vaihtoa.
Poissa Acke
Vs: 940 Volvo -98 aut. nytkyttää jarruttaessa
« Vastaus #1 : 05.05.2015, 21:41:12 »
Jos uudet jarrut ovat suorat niin vika voisi löytyä reaktiotankojen puslista tai pyörälaakereista.
Poissa Maco
« Vastaus #2 : 13.05.2015, 21:09:55 »
Puslat ja laakerit kunnossa  :( ei väljyyttä  onko vielä ehdotuksia ?  ::)
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 15.05.2015, 08:35:45 »
Nytkyttää....? Onko se sellaista kuminauhamaista vai terävää?
Miten totesit, että pitkittäisten akselitukien puslat ovat kunnossa?
Miten voit todeta, että nytkytys tulee edestä? Jos etulevyt ovat kierot, sen tuntee ratissa voimakkaana ravisteluna. Kun takalevyt ovat kierot, se tuntuu jarrutuksessa nytkytyksenä, jonka taajuus on pyörän pyörimisnopeus. Kovassa vauhdissa jarrutustärinä on jo jyrinää.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015, 08:38:54 kirjoittanut Chili »
Poissa Maco
« Vastaus #4 : 16.05.2015, 13:31:33 »
 Niin elikkä etupäässä tuntuu nykimistä/ nytkytystä jarruttaessa ja on enemmänkin ehkä kuminauhamaista kun kevyesti jarruttaa mutta voimakkaammassa jarrutuksessa tuntuu enemmän terävämmältä.
Puslia väänneltiin nosturilla pitkällä raudalla eikä tuntunut väljyyttä.
Varmaa ei ole onko vika edessä mutta jarruttaessa se tuntuu edessä ratti ei ravista  eikä myöskään kovemmassa vauhdissa kun jarruttaa tunnu epänormaalilta. Huomaa siis ainoastaan hiljaisemmassa vauhdissa.
« Vastaus #5 : 16.05.2015, 14:39:08 »
Levyt kierot. On tullut vastaan uusiakin levyjä jotka kieroutuvat heti ensimmäisessä jarrutuksessa.
Herkisteltiinkö jarrusatulat palojen&levyjen vaihdon yhteydessä? Jos ei, niin toispuoleisesti jarruttava satula kierouttaa levyt heti.
Eikä etujarrut aina ratissa tunnu. Oman ysin kierot etulevyt ei ravista rattia.
Poissa Maco
« Vastaus #6 : 20.05.2015, 15:08:01 »
Levyt pitäis  olla kyl ihan laadukkaat ei ollu mitkään biltemat ja satuloita kyllä herkisteltiin ennen asenusta.
Levyjen vaihdon jälkeen ei huomattu mitään parannusta vanhoihin nähden nykimisessä meinaan.
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 20.05.2015, 16:08:23 »
Vaihdoitko taaksekin levyt?
Poissa Maco
« Vastaus #8 : 20.05.2015, 16:27:33 »
En vaihtanut voiko kierot takalevyt heijastua eteen nykimisenä?
Poissa Chili
« Vastaus #9 : 20.05.2015, 21:30:25 »
Jos etupää liikkuu eteen ja taakse, niin kyllä Volvossa silloin nykii takapääkin.
Itse etsisin vikaa takajarruista - lähinnä vaihtaisin levyt ja palat; ja samallahan se selviää onko joku mäntä takana jumissa.
Miten pystyy ihminen toteamaan, että etupää on se, joka nykii?
Poissa Maco
« Vastaus #10 : 20.05.2015, 21:51:13 »
Semmonen tuli huomattua tossa että jarruttaessa vaihdekeppi nykii myös edestakaisin ainakin jos kovemmin jarruttaa.
Sekä jos mutkassa jarruttaa ni nykimistä ei oikeastaan tunnu. ???
Täytyy varmaan sit seuraavaks katella noi takapään jarrut.
Poissa Leo
« Vastaus #11 : 21.05.2015, 22:23:32 »
Itellä vastaava ongelma oli vuosi sitten. No takapäähän uudet Brembon levyt ja Boschin palat sekä herkistely ja asennus reilun kuparitahnakerroksen kera niin loppui nytkytys. Äärimmäisen pehmeän tuntuinen mutta tehokas hidastuvuus tuli tilalle. Nyt tosin on vuoden jälkeen alkanut hiipimään jälleen hyvin pieni nytkytys jarruttaessa.
« Vastaus #12 : 22.05.2015, 22:23:49 »
Veikkaan myös takalevyjen heittoa/jarrujen jumitusta. On tullut vastaan sama ilmiö monessa autossa.
Poissa ristot
« Vastaus #13 : 10.07.2015, 22:01:10 »
Omassa samanlaista kuminauhamaista nytkytystä jarruttaessa hitaassa vauhdissa. Satulat, levyt, palat uutta, uskoisin että nytkytys tulee alustan nivelistä.
Poissa Acke
« Vastaus #14 : 10.07.2015, 22:40:21 »
Mainittakoon, että auton pieni nykiminen jarrutuksissa hävisi täälläkin uusilla takajarrulevyillä ja putsaamalla/voitelemalla takajarrut. Kierot etujarrulevyt tuntuivat ratissa, mutta takalevyt tuntuivat koko autossa, ei sitä oikein osannut paikallistaa. Ihan kevyessä jarrutuksessa ei juurikaan tuntunut, pikkasen enemmän kun painoi jarrua niin nyki.
