940 Volvo -98 classic kaukosäätöinen keskuslukitus toimii huonosti
  • 12 Vastauksia
  • 3684 Lukukerrat
Poissa Maco
Mistä vois vikaa alkaa etsimään?
Keskuslukitus toimii avaimella moitteettomasti, mutta kaukkarista huonosti. Saa painella monta kertaa, ja sitten voi yhtäkkiä toimia. Kun alkanut toimimaan, ni menee yleensä melkeen ekalla yrittämällä takasin lukkoon. Kun kaukkaria ei käytä hetkeen, ei yleensä taaskaan enää toimi. Molemmilla kaukkareilla sama homma.
Koodattu uudestaan ja uudet paristot vaihdettu.
Poissa Lentäjä
Tere.
Minulla oli vastaavat oireet,molemmat kapulat oirehtivat samalla tavalla vaikka toinen kapula oli todella vähän käytetty.
Jos kavereiltasi löytyy kapuloita lainaksi niin kannattaa kokeilla ohjelmoida omaasi.
Jos lainakapula toimii niin uutta kapulaa peliin.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Maco
Täytyykö uusi kaukkari olla 940 volvon oma vai sopiiko siihen joku yleismalli?
kyllä se pitää se oma olla ja kaikki ohjelmoitava kerralla
Avaappa se kaukkari ja puhdista. Monesti on paljon töhnää eikä toimi sen takia
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Suosittelisin myös ite suoriltaan uutta kaukoa, elämä alkaa hymyilemään kun lopettaa pelleilemästä niitten 20v vanhojen kanssa :D
Poissa Maco
Avasin ja puhdistin kaukkarin toimii taas kiitti vinkistä. 8)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Hyvä kun toimii. Jos vielä tulee uudelle kaukkarille tarvetta, niin 900-sarjaan maksoi 88€ alkuperäinen :)
a car you can believe in
Poissa mauser240
Itsellä oli tämmönen:
ja sen tilalle kävi mainiosti tämmönen:
ja meni vielä nelinappisen sisuskalut kaksnappisen kuoreihin.
142
Poissa kanis187
Mitäs ylellisyyksiä tuossa 4 nappisessa on verraten peruskapulaan, jossa auki/kiinni+kaukohälytys?
Poissa mauser240
Joskus, vuonna kivi ja keppi, sai kaupasta n.s. radioreleitä noiden säätimien kaveriksi. Periaatteessa rele jonka yhdistit yhteen ylimääräiseen nappiin kaukosäätimessä. Esim. sai termaripullon tai webaston yhdistettyä siihen. En tiedä kuinka paljon tuli tehtailta noita.
Cargard oli merkki, kuuluu Defaan nykyään.
Omassa 940ssä ei tapahtunut mitään kun noita ylimääräisiä painoin.
142
Poissa kanis187
Joo mietin vaan kun siinä kaukkarin piirilevyssä on 4 painikkeelle "paikka".
s73
Lisävarusteita, saattovalot ym.?
