v70 d5 ilmastointi ei toimi!!!!
  • 10 Vastauksia
  • 23657 Lukukerrat
Poissa make12
« : 10.06.2011, 22:12:40 »
Nyt heitti ilmastointi pyyhkeen kehään!Kompura pysyy vaan vähän aikaa päällä ku laittaa auton käyntiin ja sit satunnaisesti käy päällä pari sekunttia ja sammuu! Ei tule kylmää lainkaan! Käytin paikallisella ilmastointi huoltajalla ja kertoi et aineet on ok! Säädin mangeettikytkimen välyksen mut ei auttanut!
Poissa jasse
Vs: v70 d5 ilmastointi ei toimi!!!!
« Vastaus #1 : 10.06.2011, 22:31:58 »
Vinkki! Kerro nyt kumpi malli sulla on ilmastoinnille?Aut. vai man.? Kun esim.aut.ilm.on se ilmanlaaduntunnistin ja man.ei ole  :hello:
Sekä ei haittaa jos vuosimallia kiesill sun muut perustiedot :-* Ompahan helpompi rajata vikalähteitä näiden fiksumpien :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 10.06.2011, 23:08:39 »
Tosiaan, vuosimallin tarkentaminen ei olisi pahitteeksi.
Väittäisin, että puhutaan nyt korimallia 00-07 olevasta autosta
Oirekuvauksen perusteelle käsken tarkastamaan magneettikytkimen välyksen, josta se vika kyllä hyvin suurella todennäköisyydellä löytyy.
Sen jälkeen soveltaen tätä ohjetta
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Automaatti-ilmastointi ja manuaali-ilmastointihan eroaa periaatteessa melko vähän toisistaan, automaattisessa lisäksi on sisäilman-lämpöanturi ja aurinko-anturi, sekä ilmastointipaneli on eri ja läppämoottoreita taitaa olla enemmän.
Sitten lisävarusteena saatava sisäilmanlaatujärjestelmä, johon kuuluu sisäilman laadun tunnistin, mutta se ei oo yhteydessä kompuran ohjaukseen.
Poissa jasse
« Vastaus #3 : 10.06.2011, 23:22:01 »
Mä miksu sitä propellia sisällä(jokin tunnistin kuitenkin on) aattelin jos aut.ilm. En tiedä mikä sen oikea nimitys ja onkokkaan "uudemmissa"v70 malleissa semmonen kuin vanhemmissa?:hello: no ei tuo vm tietty ole selvinnyt vielkään..
Ja enkä tosiaan tiiä miten se vaikuttaa rikkoutuessaan helle keleillä :buck2:
Toivottavasti vika löytyy kun miksulla tietoa näistä jutuista...ja toki muistakin onkelmoista :)
muoks
tää oli jo kuulemma sen välyksen tsekkiny...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 10.06.2011, 23:36:37 »
muoks
Joo, sisälämpötilatunnistin on se jota tarkoitat.
Mitenkähän mulla jäi lukematta tuo viiminen rivi, jossa kertoi välyksen säätäneensä :D
Vianetsintä olisi nyt hyvä aloittaa sillä, että kytkeä esim. pieni lamppu tai jännitemittari rinnan tuon kompuran magneettikytkimen ohjauksen kanssa ja tarkastaa, että johtuuko tuo pätkiminen siitä, että sitä ohjataan siten, vai onko vika kuitenkin magneettikytkimessä.
Poissa jasse
« Vastaus #5 : 10.06.2011, 23:39:50 »
lisäsin sen tovin perästä(lukee muoks)
se tuli ilmi tuolta v70n osiosta..
Nou panik ;D
Poissa make12
« Vastaus #6 : 11.06.2011, 09:21:24 »
Juu sori auto on vm 05 ja automaatti ilmastoinnilla! Sen verran viel et ku auton laittaa käyntiin ni ilmastointi toimii noin 1min ja sit sen jälkeen ihan satunnaisesti muutaman sekunnin kerrallaan! Mitenhän se sit käyttäytyy jos siel kuitenki olis liian vähän ainetta sisällä ku jossain luki et olis aika kranttu tuosta määrästä? Vaikka käytin paikallisessa ns.ilmastointi huollossa ni vähän ehkä kyseenalaistan et onkohan oikea määrä ainetta sisällä kompuras!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 11.06.2011, 09:23:34 »
Liian pieni kylmä-ainemäärä voi tehdä tuon myös.
Olitko paikalla kun ne autosi tarkasti, mitä ne käytännössä teki? Aineet pois ja uudet takaisin, siinä ei oikein helposti voi mokata, jos sen tekee automaattivehkeellä.
Poissa make12
« Vastaus #8 : 15.06.2011, 10:47:56 »
No niin käytin sit volvolla ilmastointi huollossa! Vaihtoivat kylmäaineet ja öljyt järjestelmään. Kylmäaine vajausta oli vähän noin 50g mut ainakin nyt pysyy kompura päällä ja kylmää riittää! Jää nähtäväksi et miten toimii loppu kesän!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 15.06.2011, 14:46:26 »
No, on se kumma, 50g ei kyllä pitäisi mitään tehdä vielä.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #10 : 15.06.2011, 14:54:26 »
Juu ei noin pienen vajauksen pitäs tuntua. Itse kävin maanantaina huollattamassa ilmastoinnin ja järjestelmästä puuttu 450g eli yli puolet oli karussa. Kerran lopetti kylmän tekemisen viime viikon helteillä ja kompura ei pahemmin taukoja pidelly mutta muuten toimi hyvin. Vuotaa kuulemma jostain tuo järjestelmä, täytyy nyt katella kuin nopeesti aineet karkaa järjestelmästä pihalle..
"Hopee nopee"
