S80 T6 -99 Todella huono tyhjäkäynti.
  • 0 Vastauksia
  • 1485 Lukukerrat
Poissa sampsa25
« : 08.05.2015, 11:33:07 »
Elikkäs. Tuossa pari viikkoa sitten päätti auto heittää "moottorisysteemi huolla pian" tekstin näyttöön jolloin samalla meni cruise sekä tyhjäkäynti.
Viime elokuussa autoon vaihdettu kaasuläppäboksi ja moottorinohjausboksi wetterillä.
Ilmamassamittarin irrottaminen ei vaikuta mihinkään, vvt-solenoidi napsahta kun antaa 12 volttia eikä vvaikuta tyhjäkäyntiin vaikka olisi irti.
Olen putsannut kaasuläppäkotelon,  ei ollut hirveän likainen.
Oireet siis lähinnä seuraavanlaiset: Auto starttaa hyvin, käy jopa ihan hyvin ennen kuin koskee kaasun jonka jälkeen kierrokset heittelee kuin auto meinaisi tukehtua. Saattaa tasaantua yhtäkkiä kunnes taas kaasuttaa.  Ajoon ei vaikuta lainkaan joka laittoi mut epäilemään imuvuotoa.  Olisiko kellään niitä yleisimpiä imuvuodon paikkoja tiedossa?
Jarrutehostin myös tuntuu hieman kömpelöltä. Voisiko imeä sieltä vai viittaako vika venttiilin ohjaukseen kun tuntuu että tukehtuisi.. Kaikenlaiset neuvot ja niksit on tervetulleita.
Vielä huomioksi että öljyt on vaihdettu yli 20tkm sitten edellisen omistajan toimesta. Voisiko vaikuttaa?
