240 jarruputki ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2611 Lukukerrat
Poissa StoLA
« : 11.06.2011, 14:19:38 »
Elikkäs eilen kun yritin toivottamasti korjata jarruja niin tuhosin varmaan enemmän kun korjasin...
Eli otin jarrusatulan pois ja se sitte tippui ja väänsi jarruputken poikki siitä kohtaa mistä se on kiinni jarrusatulassa..
Yritin saada sen jotenkin korjattua mutta nyt paineet vuotaa sieltä pihalle eli on pakko ostaa uusi jarruputki ja tästä se ongelma nyt sitten tuli, elikkäs motonetistä kattelin ja siellä myydään tämmöistä
Jarruputki 102cm A-EV   23-2733    Taakse oikea 102cm [1974 - 1993]   9.90 €
onko tuo nyt se mitä tarvitsen vai millanen sen pitää olla? vaihtoehtoja on monia mutta missään ei voida ikinä kertoa tarkempaa inffoa noista tuotteista...
Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä - universumi ja ihmisten typeryys, enkä ole ensimmäisestäkään aivan varma
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: 240 jarruputki ongelma
« Vastaus #1 : 11.06.2011, 21:50:37 »
Kyllä se on oikea jos apukuskin puolelta takaa on putki poikki. Samalla voit joutua uusimaan myös letkun, riippuu ihan miten hyvin ovat ruostuneet yhteen putken kanssa. Kannattaa laittaa putki poikki ihan liittimen vierestä niin saa hylsyllä vääntää auki, lähtee helpommin kuin lenkillä. Ja runsaasti rostoffia liitokseen ja jos mahdollista niin lämpöä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Volvo TDI
« Vastaus #2 : 12.06.2011, 13:29:21 »
Uusi kaikki ne putket mitkä nättää vähänkin huonolta. Minäkin yritin säästää ja uusin vaan oikean ja katsastuksessa tietenkin hajos vasen.
Poissa Gorgane
« Vastaus #3 : 13.06.2011, 23:48:08 »
Jo kuumailmapuhaltimella saa apua siihen irrotukseen, lähtee nätimmin irti kun vähänkin saa lämpöä peliin. Bilteman sytkärikaasulla toimiva tohotin on aivan huippuvehje myös kyseiseen touhuun. Suojalasit kannattaa olla päässä, jos kiehuva jarruneste päättää roiskahtaa jostain.
240:n jarrujen ilmaus on sitten riemukasta touhua. Tästä langasta löytyy omakohtaisia kokemuksia kyseisestä hommasta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5885.0
Lämmitä myös ilmausruuveja kunnolla ennen avaamista, ne menee poikki todella helposti. Tietty ensin voi kokeilla tuuriaan, että riittäisikö pelkän takajarrun ilmaus.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa StoLA
« Vastaus #4 : 20.06.2011, 06:38:40 »
On tullut hyviä vinkkejä kyllä! tänään tai viimeistään huomenna tarttee mennä hakemaan uudet jarrusatulat ja putket taakse ja yrittää saada kaikki kuntoon mutta nyt vähän mietityttää et veiskö vaan suosiolla jollekkin joka osaa ne laittaa :D Pakko se on kyllä itse ensin yrittää opetella ;) Kiitokset vinkeistä voin sitten kirjotella miten onnistui kun joskus kerkeän yrittämään noita paikalleen. Alkaa kyrpimään tuo pelkällä käsijarrulla ajelu  >:(
