960 -95, Toinen yritys. E85!
  • 679 Vastauksia
  • 189167 Lukukerrat
Vs: 960 -95, Toinen yritys
« Vastaus #15 : 11.05.2015, 14:58:22 »
Hmm. Nyt kun rekisteriotetta luin niin siinä lukee 195/65R15 eli laitan sellaiset toisille vanteille. Golfin talvirenkaat ois sitä kokoa niin siinähän olisi ensi talveksi setti :)
« Vastaus #16 : 11.05.2015, 16:00:48 »
Saa siihen autoon laittaa muitakin renkaita kuin otteessa lukevia  ;) jotkut jopa muutoskatsastuttavat niitä jos oikein laillisiksi alkavat.
« Vastaus #17 : 12.05.2015, 00:17:16 »
Pientä näpertelyä iltaan. Ebaysta tilattu linssitarra on ollut romulaatikon pohjalla useamman vuoden. Ostin aikoinaan 245:seen mutta olikin liian pieni. Tähän se sopi oikein hyvin. Otin kolaroidusta rikkinäisen maskin mukaan ettei tarvitse alkuperäistä kenoviivaa rikkoa :).
« Viimeksi muokattu: 12.05.2015, 08:50:59 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #18 : 12.05.2015, 00:25:19 »
Oonko minä ainoa jolla olis perversio virittää lohkarin töpsä tuon keskilätkän "taakse" ja tehdä siitä lätkästäkin saranoitu siten että töpsä käytettäs keskilätkä avaamalla? Tuli vaan mieleeni yllyttää kaveria joka viittii vähän panostaakin tuommoseen näpertelyyn  :hello:
« Vastaus #19 : 12.05.2015, 00:33:20 »
Ihan jännä idea :D. Puuttuu vaan se lohkolämmitin :(. Tuotu belgiasta 2008 vuonna niin ei tässä sellaisia hienouksia ole.
« Vastaus #20 : 12.05.2015, 15:39:33 »
Onko kokemuksia kattoluukun tiivisteestä? Näyttää ehjältä mutta huokoset täynnä sammalta yms. Saako sen puhdistamalla tokenemaan? Suhisee muuten niin hiljaisessa autossa.
« Vastaus #21 : 12.05.2015, 16:30:41 »
Tuolla ois jotain ohjeita säätöön jne. : https://www.volvoclub.org.uk/faq/BodySunroof.html#SunroofLeaks
« Vastaus #22 : 12.05.2015, 17:57:00 »
Itte hain suoraan uuden kumimallisen tiivisteen. Etrasta jotain 18e/3m.
Alkuperäistä ei saa kuin tehtaalta tilaamalla (jos niinkään) ja hinta oli vuosi sitten 89e.
« Vastaus #23 : 12.05.2015, 20:21:33 »
Kiitos Janne linkistä. Hyvää tietoa vaikkakin minulla ei säädön tarvetta ole :).
Pitääpä käydä etralla :P
« Vastaus #24 : 17.05.2015, 01:24:27 »
Reilu 1500km tullut mittariin ja litran laitoin öljyä. Kannentiivisteen ja venttiilikopan välistä vuotaa öljyä ja kylmänä kun polkaisee nii pientä sinistä saa putkesta.
Eli tekemislistalle kannentiiviste ja ohjurienkumit. Ei ees harmita :D. Eikä näillä kiire ole. Vähemmän vie kuin perusvolkkarit ;D.
Tänään tippui lämpömittari hetkeksi 1/4:aan. Termostaattikin vaihtuu siinä samalla.
Soittimeen sain säädöt kohdilleen. Bassojytkettähän tuosta ei saa vieläkään mutta sopivasti että musiikki kuulostaa hyvältä. Esimerkiksi pianonsoitto on kuin konserttisalissa. Ikinä en ole yhtä selkeää ääntä kuullut :P.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2015, 01:33:10 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #25 : 17.05.2015, 09:20:24 »
Siinä yksi paikka mistä vuotaa. Koko kannen takapää on öljyssä ja pakosarjan alta myös. Siis vuotaa kuin seula :D.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #26 : 17.05.2015, 12:08:07 »
Noilla kilsoilla jo :(
a car you can believe in
« Vastaus #27 : 17.05.2015, 12:25:34 »
Tämä 200-300tkm on vissiin sellainen että kaikki on kulunutta mutta mitään ei ole uusittu.
Jakopää ja moniurahihna laitettu vuosi sitten mutta jotenkin epäilen että kiristimiä ja rullia ei ole vaihdettu. Ainakin moniurahihnan kiristin pitää rahinaa mekaanikon stetoskoopilla kuunneltuna.
« Vastaus #28 : 17.05.2015, 12:30:12 »
Heetkinen. Mitäs jos huohotin on hieman tukossa. Eikö se silloin työnnä öljyä joka reiästä mistä helpoimmalla pääsee?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #29 : 17.05.2015, 12:32:15 »
Kyllä.
Jäitä housuun!
