C70 2.0t B5204T4 paikallaa ei kierrä yli 4000rmp
  • 2003 Lukukerrat
Poissa Ollilaa
Noniin elikkäs auttakaapas uutta volvon omistajaa. Eli tuli hommattua tuollainen -00vm 152t ajettu c70 2.0t.
eli en tiedä onko tuo nyt ihan normaalia että paikallaan kaasuttaessa kierrokset toppaa 4000rmp, mutta ajossa kiertää normaalisti  :o voiko tuossa olla jonkinlainen rajotin että ei anna paikallaan kierrättää yli 4000rmp  :-\
Kiitos jo etukäteen vastauksista :)
Vs: C70 2.0t B5204T4 paikallaa ei kierrä yli 4000rmp
« Vastaus #1 : 10.05.2015, 16:41:35 »
automaatti ja sähkökaasullinen ilmeisesti nii ei anna kiertää yli 4000rpm paikoillaan. Eli siis ihan normaalia.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2015, 16:44:00 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 10.05.2015, 16:53:52 »
Jos nousisi korkeammalle kierrokset niin sit olis rikki ja pahasti.  ::)
Poissa Ollilaa
« Vastaus #3 : 10.05.2015, 21:13:09 »
Kiitoksia vielä kerran avusta  O0
Poissa hss
« Vastaus #4 : 11.05.2015, 12:16:07 »
Sama homma manuaalilla ainakin vm. 2000. Voi olla tietysti että virisofta on automaatista :D.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #5 : 11.05.2015, 14:53:46 »
Miksipä sen paikallaan pitäisi kiertää yli 4000? Ehkä tuo on joku venäläisen mafiajäsenen vastainen suojaohjelma? Niillähän on tapana seistä kaasulla ja hajoittaa auto. On hienoa kun moottori pykii rajoitinta vasten ja kansa hurraa. :P
Poissa Möykky
« Vastaus #6 : 12.05.2015, 07:16:56 »
Vanhempi läpän softa antoi kierrättää kiekat paikallaan rajoittimelle asti, uudeman mukan kiekat putos tohon 4:n tonniin.
