S40 Takakontinluukku ei aukea
  • 9 Vastauksia
  • 4192 Lukukerrat
Poissa Toma
« : 10.05.2015, 20:32:31 »
Kävipä tänään niin hauskasti, että pesun ja vahauksen jälkeen ei vollen kontti suostunut enää aukeamaa, samalla huomasin ettei rekisterikilvenvalot palaneet, myös ajotietokone antaa veistin, että kontti olisi auki. No ei muutakun sisäkautta konttiin ja lukko irti rungosta että sain kontin auki, purin luukun verhoilun ja tuon korin ja luukun  välisen suojakumin jonka sisällä johdot kulkee, ja siellä näytti tältä
Kaikki johdot kuoriutuneet useastakin kohtaa ja osasta oli yksittäisiä karvoja poikki, en kuitenkaa huomannut että mikään johto olisi ollut kokonaan poikki. Varmaan järkevintä kokeilla ensin vaihtaa tuo johtosarja...
Ja sitten varsinaiseen kysymykseen, osaisiko joku mestari kertoa mistähän mahtaa löytyä tuon sarjan toinenpää?  Ja mistähän tuo johto tulee taas näkyviin  kun se sukeltaa kontin katossa peltien väliin?
Poissa rampe13
Vs: S40 Takakontinluukku ei aukea
« Vastaus #1 : 10.05.2015, 22:25:50 »
se on hattuhyllyn alla, alakautta saa uusittua. ei ole kovinkaan kallis johto.
Poissa Toma
« Vastaus #2 : 10.05.2015, 22:42:06 »
Olen eristänyt tuon hattuhyllyn alusen äänieristematolla, täytynee purkaa jospa se sieltä löytyisi, kiitos vinkistä.
Poissa rampe13
« Vastaus #3 : 10.05.2015, 23:20:58 »
ehkä 20cm tosta läpiviennistä eteenpäin ja liitos löytyy sieltä vasemmalta hyllyn päältä.
Poissa Toma
« Vastaus #4 : 21.05.2015, 11:15:40 »
Sainpa eilen viimeinkin vaihdettua tuon johtosarjan, uusi sarja siniseltä 56€. Uusi sarja paikalleen ja johan pelittää, tuo liitinkin löytyi juuri sieltä mistä rampe neuvoi. Tosin ajotietokone herjaa vieläkin että kontti olisi auki, joten joku vikakoodi sinne on varmaa jäänyt vielä kummittelemaan?
Poissa rampe13
« Vastaus #5 : 21.05.2015, 11:24:41 »
hyvä että toimii. noissa tuntuu olevan myös luukun kahva vikoja, sekä mikrokytkimessä sekä kilvenvalojen kannoissa. helppo vaihtaa ulkokautta eikä ole kallis.
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #6 : 22.05.2015, 22:17:12 »
Saattaa olla lukosta mikrokytkin rikki...
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
Poissa Toma
« Vastaus #7 : 23.05.2015, 13:13:07 »
voisiko johtua tuosta? Kontti kuitenkin pelaa nyt muuten normaalisti, aukeaa ja menee lukkoon niinkuin pitääkin, tosin kun laittaa ovet lukkoon kaukosäätimellä ei vilkut vilkahda. Mistä ajotietokone muuten tunnistaa tuon kontin tilan?
Poissa SirBBa
« Vastaus #8 : 23.05.2015, 18:46:56 »
Lukosta
Poissa Toma
« Vastaus #9 : 24.05.2015, 16:42:50 »
Perehdyinpä tänään ajan kanssa tuon lukon toimintaa, ja kävi ilmi että tällä kertaa vika oli asentajassa eikä autossa. tuon kontin lukon vastakappaleen kiinnityksessä on aika iso pelivara ja olin kiinnittänyt sen liian alas runkoon kiinni, jolloinka lukko ei loksahtanut kokonaan kiinniasti.
