ongelma 940 m90 kytkimen kanssa
  • 4 Vastauksia
  • 1039 Lukukerrat
Poissa 740tbo
« : 11.05.2015, 00:05:21 »
Eli, vaihdoin kaksoismassan tilalle kovan vauhtipyörän, ns,pottapyörän ja d24tic kytkin levyn ja painelaakerin, asetelma on lähtösin 940 dieselistä. Mutta kun kävin kasailemaan niin asetelma näyttäisi olevan liian korkea niin ettei ainakaan ohjuri tapit tue asetelmaa.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: ongelma 940 m90 kytkimen kanssa
« Vastaus #1 : 11.05.2015, 08:49:02 »
Asetelmasta kuuluu olla esijännitystä, ei se muuten pidä. Tappien kuuluisi tulla "huulille" ja sitten pulteilla vedät sen kiinni tasaisesti kiristäen. Onhan levy varmasti oikein päin?
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa 740tbo
« Vastaus #2 : 11.05.2015, 14:38:33 »
Hei, kiitos vastauksesta, levy on kyllä oikeinpäin, pitääpä varovasti lähti tiukkaamaan noita pultteja. käsin painamalla ei ainakaan mennyt ohjuritapeista läpi, huulilla juuri. Jotkut kuulemma laittannut prikkoja väliin mutta silloin ei enään nuo tapit pääse menemään läpi.
Poissa 740tbo
« Vastaus #3 : 11.05.2015, 17:03:56 »
Ilman levyä asetelma kyllä menee kokonaan kohdilleen että tapit menee läpi.
Poissa ToniA
« Vastaus #4 : 13.05.2015, 15:49:20 »
Pultit kiinni vaan, mäkin tein tuon saman remontin viime kesänä. Pistin kytkinkopan pallopääruuvin alle 3 prikkaa, niin tulee se kytkinhaarukka oikeaan kulmaan.
