Sisäilmasuodatin vaihto
  • 15 Vastauksia
  • 5827 Lukukerrat
Poissa tane222
« : 11.05.2015, 15:56:21 »
Volvo v70 d3 sisäilmasuodattimen vaihto ei onnistu, kun on sulakerasia edessä hanskalokeron puolella. Miten lähtee edestä pois?
misemies
Vs: Sisäilmasuodatin vaihto
« Vastaus #1 : 11.05.2015, 16:25:19 »
Poissa tane222
« Vastaus #2 : 11.05.2015, 17:37:18 »
Kiitos.Samanlainen näyttää olevan. Pitää kokeilla voimankanssa , kun ei uskaltanut käyttää sitä.
Poissa katemake
« Vastaus #3 : 11.05.2015, 20:26:39 »
....ja tosiaan kannattaa vähän pehmentää niitä uuden suodattimen reunoja eli painaa sitä suodatinta molemmista päistä ja kevyesti litistää niin menee paikoilleen kuin itsestään.
Poissa veeaa
« Vastaus #4 : 15.05.2015, 06:56:19 »
Jos uudessa on suodatin samassa paikassa kuin vm 2010 autossa niin ihmetteli itse samaa, mutta. Suodattimia on erilaisia, kovareunainen suodatin ei mene millään
 (motonet ?). Merkkiliikkeen asentama (mulla näytti olevan beru) ja hyvä tarvike (esim mann) on pehmeäreunainen jolloin sen saa taivutettua rullalle ja työnnettyä oikeassa asennossa ylös luukulle ja rullattua auki reikään.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #5 : 15.05.2015, 07:10:42 »
Alkuperäisessä suodattimessa on tehty taitekohdat, joten sen kanssa ei ainakaan ole mitään ongelmia laitossa/pois saamisessa ;)
Poissa Diesel
« Vastaus #6 : 15.05.2015, 11:22:26 »
Hakala se on kuitenkin laittaa,2 viikkoo sitten vaihdoin ja muutama kirosana pääsi.
Ja rystyset verillä,vaikka oon useasti aikaisemminkin vaihtotyön tehnyt.
misemies
« Vastaus #7 : 15.05.2015, 12:31:48 »
Joo ostin itsekin erehdyksissä sen halvemman paperisuodattimen ja sehän ei meinaa millään taittua. Hankala oli laittaa ja jäi vielä epäilyskin että meniköhän tuo oikein. Sisälle kuitenkin upposi  ;D
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8 : 15.05.2015, 12:47:31 »
Vielä en oletörmännyt ns. tarvikesuodattimeen mikä ois 1:1 Volvon alkuperäisen kanssa!
Onko sitten "tuotesuojannut" tuon taitekohdan, vai miksei sitä voi noihin tarvikesuodattimiin tehdä ::)
Poissa TKG
« Vastaus #9 : 15.05.2015, 22:08:27 »
Ainakin minulle myyty Mahle on 1:1 sama kuin paikoillaan ollut Volvon suodatin
« Viimeksi muokattu: 27.08.2020, 19:04:48 kirjoittanut TKG »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #10 : 15.05.2015, 22:17:49 »
Ainakin minulle myyty Mahle on 1:1 sama kuin paikoillaan ollut Volvon suodatin.
-Kari
Mistä hommasit?
Poissa hapatsu
  • Volvo S80 2.5T Ice White MY07 Geartronic Momentum
« Vastaus #11 : 18.05.2015, 13:32:15 »
Mann filter aktiivihiilisuodatin mister-autosta tilattuna on 1:1 alkuperäisen kanssa, ja helppo laittaa paikoilleen koska reunat joustaa.
Volvoilua vuodesta 2009.
Poissa TKG
« Vastaus #12 : 20.05.2015, 08:21:34 »
Mistä hommasit?
Paikallisesta varaosapuljusta, taitaa olla Halkokaupan dealeri.
Poissa pekka256
« Vastaus #13 : 03.07.2015, 09:47:54 »
Motonetin suodatin ei mene paikalleen kunnolla, kannattaa ostaa originaali.
242 DL -80, 745 B200F -90, V70 2,5 D -00, 745 B200E -89, 745 B230F -91, V70 2.4D Summum -08..
Poissa Leo
« Vastaus #14 : 18.07.2015, 08:37:23 »
Suodattimissa oon huomannut, että Mahle/Knecht ovat sama kuin alkuperäinen eli luultavasti kyseinen firma valmistaa Volvon suodattimia. Ainakin suurimman osan niistä. Kaha maahantuo Knecht-merkkistä ja Koivunen Mahlea. Ovat kuitenkin samoja suodattimia.
