-95 850 t5 keskuslukon kaukosäätimen koodaus häviää
  • 4 Vastauksia
  • 2011 Lukukerrat
Poissa Paskakuski
Onko muilla vastaavia oireita? Itsellä kahdet avaimet ja kaksi kaukosäädintä keskuslukolle. Toisessa kaukosäätimessä pysyy ohjelmointi max pari päivää, jonka jälkeen keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä ja joutuu aina koodaamaan avaimen uudelleen.´joten osaako joku valaista, että mistä moinen johtuu johtuu? Vielä tarkennuksena, että molempiin kaukosäätimiin vaihdettu paristot vuoden vaihteessa.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: -95 850 t5 keskuslukon kaukosäätimen koodaus häviää
« Vastaus #1 : 12.05.2015, 10:54:10 »
Onko auton akku hyvässä kunnossa? Joskus omassa oli huono akku ja oli samoja murheita, akunvaihto lopetti oireet.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #2 : 12.05.2015, 19:16:34 »
Joo akku on kyllä ihan kuosissaan
« Vastaus #3 : 14.05.2015, 13:52:27 »
Jos on lähistöllä joku henkilönostin käytössä tai joku muu voimakas radio-ohjattu laite niin se sekoittaa nämä vanhat mallit.
Olisko joku naapuri asentanut uuden turvajärjestelmän? :-X
« Viimeksi muokattu: 14.05.2015, 14:00:02 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Paskakuski
« Vastaus #4 : 19.05.2015, 10:19:02 »
En kyllä usko tuohon tässä tapauksessa, koska tuo oire on ilmaantunut pitkin suomea. :D Nyt taas toiminut reilun viikon ilman mitään...
Vähän offtopiccia:
Tuli noista häiriöistä mieleen -> Aikoinaan ajoin hiiabbiautoa ja aina kun työkaveri oli firman opel vivarolla työmaalla niin sen opelin ovet ei auennu kaukosäätimestä ku mulla oli hiabin käukosäädin päällä -> virrat aina pois siksi aikaa, että kaveri sai ovet auki :D
Toinen tapaus oli joskus 90-luvun puolen välin tienoilla ku isäukon e36 bemarin keskuslukon kaukosäätimellä sai sukulaisen 106 tai 206 peugeotin keskuslukon aukaistua, kiinni ei menny :D
