V70 2001 140hv savut konepellin alta ja mittari,ilmastointi ja vilkut pimeiksi.
  • 13 Vastauksia
  • 3676 Lukukerrat
Poissa Jamppa1980
Apua kaivataan nopeasti. Kapiiniin tuli kamala krääsä,joka vaikutti sähköpalolta,sen jälkeen mittari,vilkut ja ilmastointi aivan pimeäksi. Ajovalot toimii ja radio. Pystyykö suoralta kädeltä sanoa,missä vika??
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Apulaitehihna poikki, olisikohan kompuran tai laturin laakeri ensin juminut ?
V90-19 T8
Poissa Jamppa1980
Vaikuttaako toi apulaitehihna myös vilkkuihin? Tosta rintapellistä pyyhkimien alapuolelta ku haistelin,missä noi sähköjohdot menee haisee hemmetisti ihan ku ois jossain ooikosulku.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Ehkäpä kannattaa vilkuilla niitä läpivientejä sit tarkemmin ja sulakkeita. Sen muovisuojuksen saa raotettua kun avaa niitä torxeja
V90-19 T8
Poissa Jamppa1980
Ny käytetty auto testerissä,ei vika koodeja. Ei luonnollisesti yhteyttä mittaristoon tai ilmastointiin. Ny tarttee ruveta availemaan rintapellissä olevaa johtonippua,jos vika löytyisi sieltä. :idiot2:
Poissa Jamppa1980
Cem-yksikkö näyttäs olevan ehjä,haisee siin kohdalla jonkun verran "sähkölle". Johtoja seurattu,mut menee pahaan paikkaan ja on pikkusen hankalaa. Onko kellään mitään hajua,missä vika?? :idiot2:
Poissa Jamppa1980
vilkut toimii, pari johtoa sulanut ja kiinni rungossa. nyt näyttäs ilmastointi jotenkin polttavan sulakkeen? oisko apuja?
Ilmastoinnin kompuran magneettikytkin saattaa olla kärähtänyt. Siinä kompuran kupeessa on sellainen pieni harmaa pyöreä liitin, jonka irrottamalla magneettikytkimelle ei mene enää virtaa.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuota aattelin itsekin ehdottaa, mutta olit nopeampi
V90-19 T8
Poissa Jamppa1980
Magneettikytkin toimii,savut tuli tuolta ilmastoinnin paneelin/radion paneelin kohdilta. Sulake paukahti,kun uusittiin sulake,et ois nähny mistä kärysi,ni ei mitään. nyt täytyy testailla mistä käryää?
Poissa Jamppa1980
Noniin,edelleen pikkusen käryää,ei tosin vielä oo löytyny paikkaa,mut sulake ei enää paukahda. Ehkä tämä vielä kääntyy voitoksi. Onko ideoita mikä käryää?
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Kaikki apulaitehihnan pyörittämät rullat pyörii helposti  ? Moniuraremmi on hyväkuntoinen ?
V90-19 T8
Poissa Jamppa1980
Rullat ja hihna ok. Savu tuprutti tuilta radio/ilmastoitipaneelin kohdilta. Nyt ei oo kolmeen päivään mitään tullu. Ihme juttu.
Poissa HGrunt
Olen kuullut juttua, että rikkinäiset moottorin tukikumit antaa moottorin heilua liikaa, joka aiheuttaa sen, että jokin johtonippu hinkkautuu paskaksi tulipellin läpiviennistä... Harvoin nuo käryävät viat itsekseen korjaantuu, todennäköisesti sielä vaan on rikkoutunut johto siirtynyt sillai ettei ota runkoon kiinni ja näin ollen sulake ei nyt pala. Kannattaa ehkä selvittää asia kunnolla ettei pala koko vehje joku kaunis kerta...
-04 S60 T5 man.
