v70 d5-05 outo vika!!
  • 7 Vastauksia
  • 3909 Lukukerrat
Poissa bertti
« : 13.05.2015, 19:30:43 »
eli kylmä kone->kestää kiihdyttää.lämmin kone->moottorijärjestelmä huola heti!! >:(.vaihdettu/testattu toisesta autosta seuraavat osat,polttoaine antureita,korkeapainepumppu,immu,polttoanesuodin,suutimien ohvuoto taristettu(ok),tankin pumppu.
yksi suutin kusee/hikoilee VÄHÄN tiivisteestä,voiko olla syy???
JÄRKI LOPPUU!!!!!!!!!
APUVA!!!
Vs: v70 d5-05 outo vika!!
« Vastaus #1 : 13.05.2015, 20:00:00 »
Vikakoodi ecm-6805?
Turbon johdesiivet jumittavat ja ahtopaine poikkeaa halutusta arvosta.
Tämä siis näin ensimmäisenä intuitiona :D Haulla löytyy lisää, kun kirjoittaa "6805" ja vikakoodien luvulla saa varmuuden asiaan.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #2 : 13.05.2015, 20:28:11 »
Voisko moottorintukikumit aiheuttaa tommosta?
Poissa bertti
« Vastaus #3 : 13.05.2015, 21:13:40 »
Vikakoodi ecm-6805?
unohdin kertoa että käynistyy vähän huonosti!
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 14.05.2015, 14:47:52 »
Käynnistyvyyteen vaikuttaa hehkujen kunto, onko niitä tarkistettu? Suuttimetkin voivat asiaan vaikuttaa.
Onko autosta ylipäänsä luettu vikakoodeja, katsottu livedataa vai kiivetty perä edellä puuhun?  ::)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa bertti
« Vastaus #5 : 15.05.2015, 08:59:29 »
on ajettu live dataa.polttoane paineta herjaa??.ois ilma vuoto??.
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 15.05.2015, 11:29:58 »
Ilmavuoto, suodatin tukossa, turbon imuputki menee kurttuun tai korkeapainepumppu tai suutin.
Tarkistaisin ensin polttoainesuodattimen, sitten tuon imuputken jos on vielä mustakantisella moottorilla, suuttimet penkkiin, pumpun paineensäädin, jne...
Onko auto täysin vakio?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa bertti
« Vastaus #7 : 15.05.2015, 13:38:18 »
on vakio.kaikki nuo on tarkistettu/vaihdettu.suuttimien ohivuoto tarkistettu(OK). :idiot2: :idiot2:
