ABS-valo 850. Ohjausyksikkö vaihdettu.
  • 10 Vastauksia
  • 8721 Lukukerrat
Poissa Nahkahansikas
« : 12.06.2011, 13:02:39 »
Moi
Volvo 850tdi 1996. ABS-vikakoodi -314 (oikean takapyörän anturin signaalivirhe) Anturi vaihdettu, ei vaikutusta.
Luin netistä että näissä 96-98 ohjausyksiköissä olisi jotain kolvausongelmia, ja ostin käytettynä nettivaraosan kautta "ehjän abs-boksin". Tämän vaihdon jälkeen ei enää tule anturin signaalivirhettä, mutta tilalle koodi abs-443 (PUMP MOTOR, ELECTRICAL OR MECHANICAL FAULT)
Ideoita tämän korjaamiseksi / vian paikantamiseksi :-\
Kiitti.
Nercs
Vs: ABS-valo 850. Ohjausyksikkö vaihdettu.
« Vastaus #1 : 12.06.2011, 13:29:07 »
Kuules se ABS pumpun virrasyötössä on häikkää tarkista liitokset  ja toivottavasti ne juotokset on kunnossa siinä ostetussa boxissa.Muuta en voi kertoa näkemättä autoa.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #2 : 12.06.2011, 20:58:30 »
Todennäköisesti pumpunlittimen juotokset on siitä uudesta ohjainlaitteesta murtunut. Ei muuta kuin auki ja juottamaan ne tai jos et itse halua tai uskalla korjata niin lähetä vaikka meille korjattavaksi.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Tarhanen
« Vastaus #3 : 29.06.2011, 14:37:51 »
Minullakin aika ajoin jää abs-valo palamaan ja siksi olen miettinyt sen ohjausboksin vaihtoa. Mutta olen sitten lueskellut ohjeita juotosten kolvaamisesta uudestaan, koska tuo abs-valo ei jää aina palamaan.
Mutta sitä ennen haluaisin kysyä noista oireista, että viittaavatko juotos-ongelmiin.
ABS-valo jää usein, varsinkin helteellä ja kun moottori on ollut kuuma, niin sitten käynnistyksen jälkeen valo jää palamaan.
Silloin, kun abs-valo jää palamaan, niin mitkään ajovalot ei toimi ja nopeusmittarikaan ei toimi :D
En tiedä miten ne liittyvät toisiinsa, mutta kun abs-valo sammuu, niin valot pelaa ja mittari toimii taas.
« Vastaus #4 : 29.06.2011, 15:28:49 »
Jos valotkaan ei toimi niin silloin viittaisi siihen että vikaa voi olla myös virtalukossa.
Poissa Tarhanen
« Vastaus #5 : 29.06.2011, 18:18:37 »
 ??? Kävin taas vähän kurvailemassa, niin lähtiessä abs-valo jäi palamaan ja valot ja nopeusmittari eivät toimineet. Piti sitten laittaa valokatkaisimesta edes huomiovalot päälle. Hetken aikaa ajettuani, sammui abs-valo ja nopeusmittari ja valot alkoi toimimaan.
Poissa ESE
« Vastaus #6 : 29.06.2011, 22:59:37 »
Tarhanen, vihda virtalukon pohja niin asia korjaantuu, ja osta alkuperäinen Volvon varaosista, on halvempi kuin esim.motonetissa.
Poissa Tarhanen
« Vastaus #7 : 30.06.2011, 18:51:20 »
Mitähän tuo pohja kustantaa... arviolta?
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 30.06.2011, 19:25:30 »
Laita auto käyntiin ja heiluttele avainta / virtalukkoa ja katso onko vaikutusta.
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 30.06.2011, 22:52:12 »
olikos se nyt jotain viiskymppii volvolla, en muista tarkalleen mut halvempi ku motonetis ja vaihtaa apaut vartissa.. Kääntyykö avain "off"-asennosta "on"-asentoon löysänlaisesti? Se on myös merkki et pohja on vaihtokunnossa.. avainta käänettäessä pitää välit tuntua selkeästi.. Missäs tämä auto olikaan?
Poissa Tarhanen
« Vastaus #10 : 01.07.2011, 10:18:45 »
Voisi kokeilla erikseen tuota löysyyttä vielä, kun en ole avainta kääntäessä kiinnittänyt juurikaan huomiota tuohon löysyyteen.
Lahdessa päin auto majailee.
