Volvo v50 d5 vm08 automaatti täristää kiihdyttäessä?
  • 5 Vastauksia
  • 8362 Lukukerrat
Poissa Pjebje
  • Volvo V50 D5 vm 08
viikko sitten alkoi täristämään. Kiihdyttäessä tuntuu aika voimakas tärinä.
Vaihdoin sisemmät suojakumit molemmit puolin, koska olivat rikkinäiset. (en tiedä kauan olleet)
Onko mahdollista, että hiekka sun muu paska on tehny uraa sinne maljaa? ja nyt kun on puhdistettu ja
laitettu uudet rasvat sisään ni alkaa täristää kun paskaa ei enää ole?? VAI missä VIKA?
Vetarit entiset? vai onko mitään muuta mistä voisi johtua? aika suolaisen hintaset uudet vetarit. :(
V50 d5 automaatti vm 08
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015, 11:49:53 kirjoittanut Pjebje »
Poissa mir0k
Vs: Volvo v50 d5 vm08 automaatti täristää kiihdyttäessä?
« Vastaus #1 : 15.05.2015, 13:00:51 »
Viittaahan tuo aika vahvasti vialliseen vetariin jos vielä on suojakumit olleet rikki ja mahdollisesti jo pitemmän aikaa.
Tässä autossa myös jos on madallettu autoa niin vetarit ei tykkää hyvää ollenkaan.
Vastaavaa :
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55434.15
Säästövinkki jos tässä on sama vetari:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=60357.msg996918#msg996918
Poissa Pjebje
« Vastaus #2 : 15.05.2015, 15:50:50 »
käyköhän miten keskenään nuo vetarit? tarviiko olla just d5 oma? vai käviskö jostaa 2.0D tms?
Kiitos kuitenkin! :) täytyy tilailla varmaa tuolta
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4767315&cc=1433149&jnid=407&jpid=1
Poissa Pjebje
« Vastaus #3 : 15.05.2015, 16:01:46 »
tuleeko laatikosta öljyt pihalle kun nykäsee vetarin irti? tarviiko varata öljyä remonttii :)?
Poissa epe
« Viimeksi muokattu: 15.05.2015, 22:24:32 kirjoittanut epe »
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa Voimariini
« Vastaus #5 : 09.05.2017, 20:13:36 »
Jatketaanpa tähän, kun viitti uutta topikkia tehdä.
Itsellä siis semmoinen tilanne, että varsinkin paikaltaan lähtiessä tärinä on melkoinen. Mitä enemmän polkee niin sitä vähemmän tärisee. Eli rauhallisesti kiihdyttäessä tärinä on kovimmillaan mutta pienoista tärinää kyllä kovempaakin lähtiessä.
Nyt lähinnä kiinnostaa onko oireet olleet samanmoisia muilla, kun vetarit on olleet tiensä päässä?
Edellisen omistajan mukaan molemmat vetoakselit vaihdettu alle puoli vuotta sitten mutta kuittia ei ole, niin varmaksi en pysty sanomaan. Toinen puoli näyttää kyllä ainakin ulkopuolisin melko uudelta.
Sitten toinen minkä huomasin niin kuskin puolen vetoakselin ja laatikon välisestä reiästä vuotaa automaattiöljyä niin onko näissä tiiviste vaihdettavissa vai onko ylipäätänsä tiivistettä?
Autona V50 vm.2006 D5, automaattilaatikolla.
