Volvon perien sisutan osien koko ero?
  • 164 Vastauksia
  • 126546 Lukukerrat
Poissa Akaan tuunauspaja
Vs: Volvon perien sisutan osien koko ero?
« Vastaus #150 : 18.10.2020, 22:24:18 »
Jos on 1031 perä niin voiko sinne vaihtaa 1030 sisuskalut samaan banjoon? Pikkuperän välitykset on vain niin paljon edullisempia kuin ison.
Poissa Jambo
« Vastaus #151 : 19.10.2020, 00:00:10 »
Välitykset eivät käy ristiin koska pinjoni eroaa niin paljon
« Vastaus #152 : 19.10.2020, 00:26:29 »
Onko siis 30 ja 31 perässä eri laakerointi vai missä kohtaa eroaa kuorista. Mulla on tossa yksi pikkuperä, josta on akseliputket katkastu. Ei tietoa miksi. Sen vois kyllä purkaa ihan mielenkiinnosta, kun ei sillä ole tuossakaan kunnossa mitään iloa.
Poissa Jambo
« Vastaus #153 : 19.10.2020, 00:53:22 »
Pinjonin laakerointi ja sitä myöden myös rattaan koko on suurempi 1031:ssä.
Poskilaakerit, vetarit sekä itse tasauspyörästö/lukko sopii ristiin.
« Vastaus #154 : 19.10.2020, 11:55:09 »
Eli hylkään koko ajatuksen. Kai sen koneistamalla sais sopiin mutta ei ole mikään budjettiratkaisu.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #155 : 08.11.2020, 17:15:22 »
Tuli semmonen tuossa mieleen, että pystyykö perän öljytilavuudesta päättelemään perän mallin?
Seiskan lukkoperään oon saanut mahdutettua aina sen ~1,7 l löröä, ja tänään korjausopasta selaillessa oli siinä ilmoitettu 1030:n öljytilavuudeksi 1,3 l ja 1031:n 1,6.
Älä hyydy
Poissa bolinder
« Vastaus #156 : 09.11.2020, 07:08:11 »
Onhan tuossa idea koska 1030 on selvästi tilavuudelta pienempi. Sitten onko helpompi mittaila ja täyttää öljyä vai vaan napata kopan irti sehän on sitten makuasia
Poissa The_OttoB
« Vastaus #157 : 25.11.2020, 09:23:55 »
Myös lukollisen ja avoimen perän tilavuus saattaa olla eri?
« Vastaus #158 : 17.01.2021, 23:00:55 »
Pajan 940 G80  otti parin päivän kurmuutuksen jälkeen itteensä ja lakkas pelaamasta. Tilalle olis laittaa pikkuperän tasauspyörästö kempattuna. Koitin tuossa ettiä että kumman mukaan tuossa menee poskilaakerien simmaus kuorien vai sen tasauspyörästö paketin? Ei tässä taaskaan muuten mitään kiirusta mutta viikonloppuna tarvis nuorison olla antamassa koneelle happea ja siinä tuli pari pikku huoltohommaa lisäksi.
Poissa Jambo
« Vastaus #159 : 18.01.2021, 01:22:12 »
Jos sulla on siinä kempatussa tasauspyörästössä laakerit paikoillaan niin nappaa sellaisenaan paikalleen ja kokeile.
Voihan sitä hammaskosketusta ja välystä tarkistaa heittokellon ja kontaktivärin kanssa mutta melko hyvin nuo on olleet mitoissaan. Pääasia että välitys pysyy samana parina.
Poissa Långberg
« Vastaus #160 : 03.08.2021, 21:02:34 »
Mikähän perä tämä mahtaa olla. Pitäisi olla 240:stä. Yksi ainut syvennys lautaspyörälle. Toisenpuolen tiivistepinta on suora
Poissa Xuppo
« Vastaus #161 : 03.08.2021, 22:55:03 »
1031
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Långberg
« Vastaus #162 : 04.08.2021, 07:24:05 »
Onko se tosiaan 1031 vaikka ei oo ku yks tuommonen syvennys lautaspyörälle? Eikö niitä pitäs olla kaks, lautaspyörän ylä -ja alaosassa, että se 200mm möllikkä mahtuu siellä olemaan? Tuo on kuva akselista, jonka ajattelin ostaa ni tarttis olla hyvin varma ettei turhaan
 ajais pitkän matkan päähän. Myyjä ei tiedä/tunnista kumpi on, ei oo Volvoihin perehtynyt.
Poissa bolinder
« Vastaus #163 : 04.08.2021, 07:54:35 »
Onse 1031 ja oisko välitys 3:91 tai 3:73 on 1030 perissä toi lautaspyörä niin paljon hennompi
Ja kyllä 240 perä toi on uudempi valu niin Volvo vähän säästeli näissä ja teki siitä jotenkin sirompi
« Viimeksi muokattu: 04.08.2021, 07:59:13 kirjoittanut bolinder »
Poissa Långberg
« Vastaus #164 : 04.08.2021, 17:24:17 »
Välitys 3.57 myyjän mukaan. Ok. Hieno juttu kun sai selvyyden! Kiitos!
