Volvo S60 2.4 '01
  • 210 Vastauksia
  • 91792 Lukukerrat
Poissa T-T
Vs: Volvo S60 2.4 '01
« Vastaus #150 : 13.06.2012, 20:52:00 »
Enpä löytänyt heiltä verkkokauppaa, tai sit en vain jaksanut kaivella.
Onko lasit rihlatut, vai millaiset? Et kehtaa ottaa lähempää kuvaa, noista ei saa oikein selvää :)
Ad-varaosamaailmasta mm. varmasti löytää kanssa, koska on Bromanin tytäryhtiö. :) Verkkokauppaa ei tosiaan ole, Joensuusta paikanpäältä hankin...
Rihlatut. Vois sanoa, että aika pitkälti samanlaiset noitten Valeoiden kanssa. Nuo on merkiltään TYC:t. Ja tuossapa lähempää kuvaa:
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #151 : 13.06.2012, 20:55:02 »
Mietin että jos ovat tarvikkeet että olisivatko kokonaan kirkkaat. Xenonit umpioon ja menox.
Ja sitten valokuviot on päin peetä.. Valitettavasti nämä valot on semmoset että pohjasta ei tule se valokuvio :-\
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #152 : 14.06.2012, 09:51:35 »
Ihan hienolta näyttää mutta jätä nyt vaan ne pyyhkijät, hieman R-fiilistä :)
a car you can believe in
Poissa T-T
« Vastaus #153 : 14.06.2012, 09:55:08 »
Oottelinkin, milloin Dave tulee kommentoimaan noita pyyhkijöitä. ;D Mutta en ole vielä niitä ottamassakaan, mutta suunnitelmissa kyllä on.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #154 : 14.06.2012, 11:16:56 »
Noita vanhemman mallisia umpioita ei saa kirkkailla laseilla, ainoastaan Xenon-mallit ovat ilman rihlausta. Rihlattuihin en enää xenoneita laita, kuten yllä mainittu niin kuvio on mitä on.
Samat umpiot saa Ebaysta alle 200€/pari. Lasit saa hieman reippa 70€/pari
V60 T8 -19
Poissa T-T
« Vastaus #155 : 01.07.2012, 08:56:25 »
Noniinpäniin, syttyi vikavalo mittaristoon ja ajotietokone valittaa tekstein "PAKOKAASUJA HUOLLA PIAN". Eilen aamulla tankkauksen jälkeen moista rupes valittamaan, muttei varmastikaan tuon kanssa ole mitään yhtäläisyyttä. Pitää siis Volvolle ajella ja luetuttaa vikakoodit, jonka jälkeen tarkastellaan mitä menee mahdollisesti vaihtoon.
Kiitos myös taas Jomelle auton puunauksista... :)
mikkis76
« Vastaus #156 : 02.07.2012, 21:09:35 »
Ah, kun on nätti S60! Itsekin olen liputtanut mustien listojen puolesta mutta tämähän näyttää yhtäkkiä nimenomaan nuorekkaammalta maalatuilla listoilla  :) Onkos muuten tietoa että saakos noita umpion laseja xenoneihin? Onko niissä sama lasi?
« Vastaus #157 : 02.07.2012, 22:14:06 »
Kyllähän niihin xenonit, mutta ei laillisia. Orkkis xenonit on ihan erilaiset. Lasit on kirkkaat ja valokuvio tehdään umpiolla. Lisäksi toinen umpioista liikuu sen mukaan onko pitkät vai lyhyet päällä.
mikkis76
« Vastaus #158 : 03.07.2012, 16:26:00 »
Siis itselläni on alkuperäiset xenonit, voiko näihin vaihtaa pelkkää lasia/onko pelkkää lasia olemassa? Kysymykseni oli kieltämättä viehkeästi muotoiltu  :D
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #159 : 03.07.2012, 20:19:51 »
No aivan varmasti löytyy.
mikkis76
« Vastaus #160 : 03.07.2012, 22:00:04 »
Ruotsin puolelta löytyi http://www.vparts.se/s60/volvo-s60-2000-2009/styling/stralkastare-lyktglas.html
Poissa T-T
« Vastaus #161 : 05.07.2012, 18:38:46 »
Vikakoodit & ennakkodiagnoosi käyty Volvolla tarkastuttamassa -> Koodit nollattu, ja vikavalo hävis mittaristosta, mutta syttyi uudelleen päälle tankkauksen jälkeen. Vaihtoon menossa etummainen lambda-anturi sekä sytytystulppia suositteli myös vaihtamaan. Sijaisautoksi sain V50 1.6 Drive Classicin kympillä kolmeksi tunniksi (normisti 10€/h), kun piti työasioita samalla hoidella... Ihan mukavanoloinen Volvo. :)
5.8.2012 - Päivitys
Viikko sitten vaihdettu uusi etummainen lambda-anturi, ja nyt näyttäisi olevan kaikki OK. :)
« Viimeksi muokattu: 05.08.2012, 22:31:49 kirjoittanut T-T »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #162 : 05.08.2012, 21:59:44 »
Tyhmä kysymys mutta millä värillä maalasit noi sisuskalut, ja onko toi matta vai kirkas väri :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa T-T
« Vastaus #163 : 05.08.2012, 22:23:05 »
Motipin Autolack Acryl tökötillä, värikoodi 55-220, ja omiin silmiin tuo pinta on lähinnä matan ja kirkkaan väliltä... :) Jome tietää sitten sen pohjatökötin mitä laitteli tuohon ennenkuin päästiin itse maalauspuuhiin. Noita hopeansävyjä on ko. merkillä useampikin, mutta itse päädyin sitten tuohon aiemmin mainittuun sävyyn.
Poissa T-T
« Vastaus #164 : 08.08.2012, 08:35:52 »
Tänään olisi tarkoitus käydä kaupungissa ostoksilla, ja hankkia Volvoon mm. uudet polttimot ainakin lyhkäsiin (ehkä myös pitkiin), ja onko mitään suosituksia? Merkkinä olen ajatellut Philipsiä, ja valkoisen/sinertävän sävyinen, on ilmeisesti valotehonakin ihan hyvä? Vai miten on? Suositteluja siis. :) Onko pitkien polttimot varmasti siis HB3:t ja lyhkäsien H7:t?
