460 2.0 vm. 1994 Automaatti arpoo
  • 2 Vastauksia
  • 2306 Lukukerrat
heihenri
« : 22.05.2015, 11:03:41 »
Onko normaalia vai onko jossain säätämisen varaa?
Vaihdelaatikko vinguttaa todella pitkään kolmosella ennenkuin vaihtaa neloselle. Vaihto tapahtuu yleensä nopeuden ollessa 80-83km/h ja jos nopeuden pitää 80km/h tasaisella tiellä niin laatikko vaihtaa kahden sekunnin välein 4 - 3 - 4 -3... Myös pienemmissä nopeuksissa, kuten 60km/h mennään usein kakkosella pitkän matkaa ja vaikka kierrokset ja nopeuden pitää tasaisena niin laatikko ei tunnu ymmärtävän vaihtaa isommalle ja kierrokset kyllä jo siinä vaiheessa huutavat siihen malliin että syytä olisi.
Autolla on ajettu 95 000km ja laatikon öljynvaihtoväli on 45 000km. Huoltokirjassa ei ole erityistä mainintaa laatikon öljyistä, sen verran tiedän että öljyä siellä oli kun tarkistin.
Ratkeaisiko ongelma laatikon öljyt vaihtamalla vai onko jotakin muuta mistä säätää?
Poissa torreno
Vs: 460 2.0 vm. 1994 Automaatti arpoo
« Vastaus #1 : 24.05.2015, 12:05:49 »
Autodata ilmoittaa öljyn vaatimukseksi dexron 2 luokituksen omaavaa. Saako tuon ikäisestä luettua vikakoodeja sillä led vilkulla jos se kertoisi. Kuulostaa joltain anturi ongelmalta
heihenri
« Vastaus #2 : 02.06.2015, 09:25:02 »
Ongelma korjattu. Ilmeisesti kaikkia autoja missä on tämä sama ZF:n valmistama automaattivaihteisto, kehoitetaan säätämään kickdown vaijeria. Siinä olikin melkoinen väli ja sen säätämällä 0,23 - 1,00mm välyiseksi, laatikko vaihtaa nyt moitetta. Kuva ennen säätöä:
