B280E jäähdytinnesteen täyttö - Jäähdyttimen yläkulmasta nestettä pihalle...
  • 5 Vastauksia
  • 1604 Lukukerrat
Poissa Lager
 Tervehdys!
 Kertokaapas nyt hölmölle, että mikä ihmeen idea on siinä, että kun kaadan paisuntasäiliöön nestettä se valuu jäähdyttimen yläkulmassa olevasta nipasta
 saman tien pihalle?
 edit : Itseasiassa nyt kun katselin kuvia tuosta koneesta niin ihan kuin tuosta nipasta kuuluisi lähteä pikkuletku. Kyseessä siis edestä katsottuna jäähdyttimen
 vasen yläkulma. Kuuluko tuosta lähteä letku ja mihin sen kuuluisi mennä?
 Auto ei kuitenkaan kuumene ajossa...Oli tosin paisuntasäiliö ihan tyhjä kun auton ostin. Ajoin myyjältä kotiin n. tunnin ajomatkan.
 Auto 1987 780 B280E
 Onko tämä joku ilmaussysteemi vai mikä? B200F:ssä ei tälläistä ollut.
 Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 23.05.2015, 02:08:40 kirjoittanut Lager »
Poissa Lager
 Meneekö tuo letku jäähdyttimestä paisuntasäiliöön? Miten on mahdollista, että tuo letku ei ole kiinni mutta moottori ei ylikuumene ajossa?
Poissa Lager
 Olen nyt aika varma, että tuosta kuuluu mennä pikkuletku paisuntasäiliöön. Voisiko joku kyseisen moottori omaava tarkistaa asian. Auto ei ole minulla täällä joten
 olisi kiva tietää mitä varaa mukaan kun ensi kerran menee autoa fixaamaan. Ilmeisesti tuo letku kuitenkin sieltä jostain löytyy toisesta päästä irtonaisena koska
 paisuntasäiliön päästä ei letkuja puutu.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2015, 10:12:09 kirjoittanut Lager »
Jos kyseessä on se kohtisuoraan sivulle osoittava letkulähtö paisarin aivan yläpinnassa niin kyllä se on paisarille menevä pikkuletku. Kone on toiminut koska vesi kuitenkin kiertää vaikkei järjestelmä pysy täytenä koska tuosta vuotaa vesiä ulos.
Poissa Lager
Juuri tuo letkulähtö. Kiitos vastauksesta! Täytyy etsiä letkun toinen pää ja laittaa takaisin kiinni. Se ei tosiaan vuoda käynnissä ollessaan, vain täytettäessä.
Poissa Lager
 Ihmetyttää vaan, että miten tuo on alunperin lähtenyt irti. Tai sitten se on unohdettu jonkun huoltotoimenpiteen jälkeen laittaa takaisin kiinni.
