sähköjärjestelmä tarvitsee huollon
  • 3 Vastauksia
  • 2979 Lukukerrat
Poissa carbonvolvoxc90
« : 23.05.2015, 10:48:37 »
Tuossa toissapäivänä iski tällainen vika. Eli ajotietokone ilmoittaa sähköjärjestelmä vaatii huollon. Hetken kuluttua akku kuva syttyi myös palamaan. Reissussa ollessa tuli startattua 3 kertaa auto.  20km ajon  jälkeen alkoi jouluvaloshow, ajonvakautus ja tuuletus meni pois päältä. Syttyi myös abs,turvatyyny ja kolmio valo palamaan. Kaasun ei vastannut normaalisti vaan vaati yli 2500krpm ennen kuin liikkui. Sain ajettua pihaan auton. Aluksi en konehuone puolelle edes katsonut. Soitto biliaan jossa oli erittäin varmana huoltopuolen äijä että laturin hihna poikki. Kyselin myös onko mahdollista saada sen verran auto ajoon että lataisi akun täyteen,ei kuulema auta,on kuin tekohengitystä,hinurin kyydissä korjaamolle. Kotiin päästyäni tsekkasin tuon konehuoneen ja kaikki hihnat paikallaan. Eihän tuossa 2.5t mallissa ole kuin yksi iso moniurahihna,joka menee myös laturin kautta ja se ehjä. Autona siis xc90 2003/2004
Onko vastaavaa tullut vastaan ja missähän olisi vika,laturissa vai pelkästään laturin jännitteen säätimessä.
Poissa jp_olli
Vs: sähköjärjestelmä tarvitsee huollon
« Vastaus #1 : 23.05.2015, 11:05:00 »
Auton käydessä mittaa latausjännite akun navoista tyhjäkäynnillä ja hieman korkeammilla kierroksilla ja raportoi tulokset. Siitä voi jotain sitten päätellä.
044-0760422
www.sercap.fi
« Vastaus #2 : 23.05.2015, 12:02:38 »
Niin tosiaan unohdin mainita ettei tällä hetkellä lähde käyntiin..eli akku finaalissa.
Poissa Toma
« Vastaus #3 : 23.05.2015, 13:22:21 »
Isänini v70 oli myös vastaavanlaista mystistä ongelmaa, valoja paloi kuin joulukuusessa ja vikakoodeja tuli kaikista mahdollisisra paikoista. Ei myöskään suostunut aina käynnistymään. ongelmat hävisivät akunvaidolla.
