Volvo V70 II 2004 103 kw manuaali lämmityslaiteongelma
  • 0 Vastauksia
  • 1316 Lukukerrat
Poissa takala
Missä vika? Autolla ajettu 254000. Toiminut tähän saakka hyvin. Muutama päivä sitten lämmityslaite/ilmastointi ei heti käynnistynytkään, kun lähdin liikenteeseen. Kun se hetken ajon jälkeen lopulta käynnistyi, puhallin ei reagoinut säätimeen, vaan puhalsi täysillä. Kun sammutin auton, puhallin puhalsi edelleen täysillä. Seuraavana päivänä sama juttu. Kun irrotan sulakkeen, ja kytken sen uudelleen, puhallin toimii normaalisti hetken aikaa, mutta sitten alkaa sama ruljanssi. Rele? Missä se on? Korjausoppaasta ei ole apua. Vastus? Onko se viallinen? Onko kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa?
