V50 kuskin jalkotilassa viisasten kerhon esine. Tunnista kuvasta.
  • 8 Vastauksia
  • 4554 Lukukerrat
Poissa 1518964
V50 1.6d -09
Tuollainen pyöri kuskin jaloissa. Tunnistaako joku kuvasta mitä kannattaa lähteä purkamaan ja kuinka huolissaan tulee olla?
Kojelaudan alaosaa vai penkkiä. Vaimo ei ollut huomannut mitään ylimääräistä ja tein itse pienen lenkin, kaikki tuntuu toimivan kuten olen muistanut.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Oisko polkimen palautusjousi?
Poissa 1518964
Täytyypä lähteä kurkkimaan sitten sinnepäin. Harvinaisen lapsellisesti kasattu osa. Muovia ja muovia jousen ympärillä. Tuokin on jo kahdesta kohtaa rikki. Saattanut tietysti pysyä paikoillaan ensimmäisten korvien hajottua ja sitten irrotessa lentäneet loput kappaleet kuuseen.
Poissa Volv0 S80
V50 1.6d -09
Muistelen että taannoin näin mkII Focuksen jossa oli tuollainen irronnut kytkinpolkimesta.
Onko joku poljin noussut n.s. normaalitasosta ylemmäs?
Tuossa Focuksessa kytkinpoljin nousi jonkun verran normitasoa ylemmäs.
Eikös tuo mkII Focus = V50?
Poissa 1518964
Polkimet ovat jokseenkin linjassa, mutta kytkipolkimen yläpäästä löytyi samalla tavalla vaseliinin tuhrima kohta. Jos ehjää ei ole vieressä, niin hankala on kyllä keksiä miten tuo siinä on ollut. (Eikä siis toistaiseksi myöskään tule olemaan.)
focus clutch pedal return spring kuvahaku tuo aika paljon samanlaisia focuksen muovinkappaleen kuvia.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2015, 14:12:25 kirjoittanut 1518964 »
Poissa Pietilä
Eiköhän se kytkimestä ole. Jaksaa palautua ilmankin tuota, ainakin S60:ssä kun kävi irti melkein samanmoinen jousi.
Tuossa näyttäis kuvassa olevan.
Poissa rampe13
kytkimestä. erittäin paskamainen asentaa takasi. mielestäni toi on sellanen kaksisuuntainen kevennysjousi. palauttaa ylösnostettaessa ja poljettaessa keventää eli kääntyy puolivälissä ympäri.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2015, 19:46:41 kirjoittanut rampe13 »
Poissa Risto H
Joo, kytkimen kevennysjousi. Se on se mikä joillakin alkaa natista erityisesti kuumilla keleillä. Uusi osa on parempi, ei natise ja kestää.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Näin! Siis kun tuo on pois tullut niin samaa on turha takaisin laittaa. Jos omasta mielestä kytkimen toiminta ei ole mieleinen niin kannattaa hankkia uudempi/parempi versio asennettavaksi.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
