940 jurina kääntäessä
  • 7 Vastauksia
  • 2119 Lukukerrat
Poissa Juike
« : 23.05.2015, 17:58:08 »
potilaana 98' 940, kevään mittaan alkanut jurinaa kuulumaan vasemmalle kääntäessä, varsinkin jos samalla "kiihdyttää". Esim siis motarin ramppiin kääntö. Nyt ääni pahentunut selvästi, ja paikaltaan kun vasemmalle lähtee niin huomaa silloinkin selvästi. Äsken vaihdoin oikean puolen etupyöränlaakerin, ei vaikutusta. Mistä vois johtua, ohjaustehostin tms? Renkaillakaan ei vaikutusta
E. se vielä, ääni kuuluu aika selvästi oikealta puolelta, ja tärinä tuntuu liikenneympyrässä ajaessa rattiin.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2015, 18:39:10 kirjoittanut Juike »
Poissa JURO
Vs: 940 jurina kääntäessä
« Vastaus #1 : 23.05.2015, 21:39:45 »
Onko se niin  että myös samalla täristää rattia siis niinkuin vatkaa edestakaisin?
Poissa Juike
« Vastaus #2 : 23.05.2015, 21:58:34 »
Ei se vatkaa, tärrää vaan koko auto ja ratti.
Poissa JURO
« Vastaus #3 : 25.05.2015, 22:42:41 »
Taitaa olla vähän samanlaista kun mun kolmessa 900:ssa. Pahiten ravisti yleensä vasemmalle kääntäessä. Joskus oli niin että kun auto oli paikallaan ja sopivasti käänsi rattia niin heilutti paikallaan. Vikaa en löytänyt mutta häipyi pikkuhiljaa. Luulis että tehostajassa oli vikaa.
Poissa Juike
« Vastaus #4 : 29.05.2015, 18:52:20 »
Mulla ei siis ohjauksessa tunnu mitään heilumista tms, kovaa vaan jos ajaa esim liikenneympyrään, niin tärisee koko kori sopivassa tilanteessa, rattia myöten. Kevään mittaan pahentunut, jotenkin en jaksa uskoa että ajamalla lähtis vika pois... :o hitaasti kun lähtee liikkeelle niin kuuluu rynkytystä, kolinaa tms etunurkasta, tosi hämärä ääni...
s73
« Vastaus #5 : 29.05.2015, 19:22:03 »
Moottorin kumityynyt?
« Vastaus #6 : 29.05.2015, 21:47:20 »
Kaverin autossa piti ilmastoinnin kompura helvetillistä meteliä käännöksissä. Siitä oli pultti kiertynyt pois ja ilman hihnaa se sitten lepäsi suoraan koriin.
Poissa B204FT
« Vastaus #7 : 07.06.2015, 15:44:53 »
Itellä vähän samanlaista ongelmaa. Tosin myös semmosta narinaa kuuluu kun kääntää tai keula joustaa. Voiskohan iskarin yläpään kumit olla syyllisiä, tuskin kuitenkaan mikään tukivarren pusla pitää tuommosta ääntä. Tai vakaaja vois olla kans yks vaihtoehto?
