V70 -01 ei saa bensaa.
  • 3 Vastauksia
  • 2015 Lukukerrat
Poissa Jones_v70
« : 24.05.2015, 07:31:40 »
V70 -01 aj.291thk . Ed.vian vuoksi tankkiin vaihdettu bensapumppu ja taso-anturi.Koska pysähtyi keskenajon vaikka tankki täynnä tavaraa,pysähtelyn syynä taso-anturi. Nyt tankkimittari  kun on piirua tai kahta vailla punaista,niin auto sammuu aivan kuin bensa olisu loppu. Kuitenkin tankatessa menee 40-45 litraa. Eli tavaraa on jäljellä.Mikä tähän on syynä,taikka mistä vikaa lähtis ettimään.
Tämän kanssa toki pärjää jos tankkailee hyvissä ajoin,mutta onko kellään kokemusta tämmösestä viasta?? Kiitos etukäteen.
Paikalla Mustalaatikko
Vs: V70 -01 ei saa bensaa.
« Vastaus #1 : 24.05.2015, 10:20:27 »
Voisko tää liittyä siihen tankin kaksi-osaisuuteen että tavara ei siirry bensatankin lohkojen välillä? Tuollaisia ongelmiahan on palstalla ollut ennenkin.
Poissa Jones_v70
« Vastaus #2 : 05.07.2015, 11:51:02 »
Samaisen vian selvittely jatkuu edelleen.. Nyt on tankin sisuskalut  käytetty irti, havaittu että tasoanturi oli väärinpäin elikkä koho oli peräänpäin,täytyy olla kuulemma eteenpäin.sekä letkuhässäkkä kiersi samaten väärää kautta tankin lohkojen välillä.eikä jostain syystä siirtänyt tavaraa pumpun puolelle huhhuh. Meinaa usko loppua tämän vian selvittelyssä. Nyt sitten viimisen korjausyritksen jälkeen tankkimittari alkoi näyttää kokoajan tyhjää tankkia ja bensavalokin palaa. Onko kellään tästä kokemusta taikka tietoa tällasesta viasta??Niin ja alkuperäisen viestin jälkeen tankin sisuskalut on vaihdettu uusiin. Myös se siirtoletku.
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #3 : 05.07.2015, 16:18:20 »
Mennyt remontit ihan putkeen..josko sit kolmannella kerralla jo tulis kuntoon. Pajalle vaan takas...
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
