mittaristossa ei toimi mikään
  • 11 Vastauksia
  • 2799 Lukukerrat
Poissa jamppe88
« : 24.05.2015, 09:49:27 »
Eli ongelmana on sellainen kun 740 volvossani ei toiminu bensa viisari. No kokeilin sitte toisella mittaristolla ja ei mitään siinäkään ja laitoin sitten takasin alkuperäisen autoon kuuluvan mittariston jonka jälkeen siinä ei enään sitten pelannut mikään ei varotusvalot eikä yksikään mittareista ainoastaan vilkku ja pitkien valo syttyy kun näitä käyttää. Eli mikä voisi olla vikana? Onko kellään samanlaista kokemusta?
s73
Vs: mittaristossa ei toimi mikään
« Vastaus #1 : 24.05.2015, 12:03:28 »
Kaikki liittimet on kiinni?
Jäi kerran yksi liitin laittamatta, mittaristo teki samoin.
Poissa jamppe88
« Vastaus #2 : 24.05.2015, 13:13:28 »
Kyllä siin pitäs olla kaikki liittimet kiinni niitähän on 4kpl ja sitten yks apikoliitin? Toimi kuitenki ennen tätä vaihtooperaatiota vaan nyt ei sano mitään ja mulla on jo kolmas mittaristo kokeilussa nii en usko että niissä kaikissa olis joku vika. Taitaa olla jotain autossa itsessään vaanku ei keksi että mitä  :idiot2:q
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 24.05.2015, 14:05:06 »
Yksi apiko keskelle ja yksi reunaan
s73
« Vastaus #4 : 24.05.2015, 14:39:04 »
Sulakkeet ehyet?
Mikä mittaristo, vanhempi vai uudempi mitä 700-900 sarjoissa käytetty?
T-liitin oli omasta mittaristosta jäänyt irti.
Akku ei sitten lataudu.
Poissa jamppe88
« Vastaus #5 : 24.05.2015, 18:53:22 »
Sulakkeet on ehyet ja vanhempi mittaristo kyseessä autoki on vuosimallia 86 Vika vaan ei ratkennut vieläkään kumma että alkuperäinen mittari oli korkeintaan 15 min irti nii sitten kaikki on lopettanut toiminnan
Poissa jamppe88
« Vastaus #6 : 25.05.2015, 11:11:18 »
Alkaa pikkuhiljaa näyttää jo lupaavalta bensa viisari heilahtelee kun laittaa virran ja kierroslukukin pelaa matka ja vauhti eivät toi eikä myöskään lämpöviisari nouse
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
« Vastaus #7 : 26.05.2015, 09:21:01 »
Tinausvikoja, kosketushäiriöitä, taustakalvo haljennut ym ym....
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa jamppe88
« Vastaus #8 : 27.05.2015, 20:24:09 »
Tankin päässä oli ainakin jokin johto liitin niin ruostumaton että meni poikki kun Koskinen siihen taitaa olla viisainta alkaa ettiin sitä systeemiä uutta sinne tankkiin  8)
Poissa bolinder
« Vastaus #9 : 28.05.2015, 11:09:16 »
Nuorena poikana multa otti ne päävirta pistokeet ( 3 kpl siinä alhalla) siihen rattitankoon, sen myötä pimeeni kaikki. kuulostaa vähän siltä että ois pääsyöttö pimeenä kun mitään ei toimii.
Poissa jamppe88
« Vastaus #10 : 28.05.2015, 12:43:51 »
Kyl täsä jo toimii kiekka ja lämpömittarit matka/nopeus ja bensa mittarit ei sano mitään että luulen että vika olis toisessa päässä
« Vastaus #11 : 28.05.2015, 15:17:42 »
Tarkista kuvassa vasemmalla ylhäällä näkyva valkoisella suorakulmiolla merkattu kohta. Se on sulakkeen tapainen. Korjaus hyppyjohdolla jos on poikki.
Edit. Eikun tuokin kuva on uudemmasta. Mutta tarkista omastasi että löytyykö vastaavaa :)
« Viimeksi muokattu: 28.05.2015, 15:19:28 kirjoittanut Huikkoster »
